ZXCVWtest
标题: 技嘉H81M S1 2.1不触发 [打印本页]
作者: zhumianbao    时间: 2022-12-3 22:38
如题
技嘉H81M S1 2.1不触发
晶振有起振,电池有3.3V
主板开机针3.3V有,io POW绿线4.2V有 按开机IO的104脚有接到开机信号有3.3跳变,正常,101脚给桥发信号有跳变。但是106脚没有收到桥给的3.3V信号
IO 114脚只有0.6v  正常是3.3 换了IO还是一样。
不会是桥坏了吧。兄弟们
作者: sdlyslj    时间: 2022-12-4 17:02
炸的可能性还怪大来
作者: 4566313    时间: 2022-12-4 17:20
查IO  114脚的rsmrst这个信号看是否为3.3V
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-12-13 11:16
查南桥下方的三个管子,重点是右边的NQ18三个脚的电压,这是个三极管。比较爱坏。
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-12-13 11:17
必要时可以拆掉中间的那个NQ19 mos管,然后看看IO  114脚的RSMRST正常了吗
作者: 衡阳天河    时间: 2022-12-13 13:58
0.6 不正常的     ,
作者: 没钱不行    时间: 2023-3-25 23:56
rsmrst3.3v没有桥不工作
