标题: 山寨笔记本10代CPU 重新安装系统后,触摸板不能动 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2022-12-2 21:00
山寨笔记本10代CPU 重新安装系统后,触摸板不能动,谁碰到这样的问题,换了好几个W10也是一样,在PE里面正常使用
作者: 123oo456    时间: 2022-12-3 09:19
那就把PE里的驱动提取出来呀。DISM++试试
作者: 伯爵先生    时间: 2022-12-3 15:47
还是驱动不对的啊
作者: u1473110    时间: 2022-12-3 19:32
触摸屏需要驱动的,用驱动助手试试
作者: 专注主板维修    时间: 2022-12-6 13:42
10代的处理器,触摸板用不了,系统自动更新试一下
作者: gao初学维修    时间: 2022-12-6 20:42
后来是叫卖笔记本那个客服发一个系统过来。要用他们的系统。才行
作者: u1475723    时间: 2022-12-14 23:15
看一下他们的系统中用到了哪几个驱动文件,然后复制出来,重装装系统时用上,应该就可以了,你要注意,他的是32位,你就得装32位的,如果是64位系统,你也得装64位,不然很可能用不了
作者: laison    时间: 2022-12-15 18:54
触摸驱动没对
作者: 星星之火lkf    时间: 2022-12-20 20:18
山寨笔记本驱动有时候真的不好找
作者: VXxWN005    时间: 2023-1-4 09:56
需要装触控板的驱动吧
作者: cyq181    时间: 2023-1-7 12:43
那就是触摸板的驱动没有集成在系统内,安装触摸板的驱动就好了!
