标题: 想问一下dellG3电流卡在0. [打印本页]
作者: 默默W    时间: 2022-12-2 10:44
想问一下dell G3电流卡在0.4A是显卡坏了吗?还是显卡周围呢?
作者: u1473357    时间: 2022-12-2 11:54
是触发后卡在0.4A还是待机就在0.4A请把故障说清楚些,这样别人也好帮忙分析。
作者: 默默W    时间: 2022-12-2 11:58
触发后是0.4A,待机电流是0.030A
作者: FY1234FY    时间: 2022-12-2 13:18
不一定就是显卡坏了,是不是不过内存?
作者: xiaolong1    时间: 2022-12-3 09:44
G3本 0.4的电流连CPU供电都没出来,还是好好查一查吧,要不就送专业的人看看吧。
作者: 默默W    时间: 2022-12-3 09:50
有没有Dell G3  的图纸板号是N18
作者: 默默W    时间: 2022-12-3 09:52
我看了显卡周围,有一个电容没了,还有一个电阻腐蚀了,但是没有图纸,不知道是多大的。
作者: 默默W    时间: 2022-12-3 11:12
内存问题我也查看一下吧
作者: 99435882    时间: 2022-12-9 15:33
作者: dxaljgdq    时间: 2022-12-10 15:15
请把问题说明白了
