标题: HIP6602BCB与RT9602CS可代换 [打印本页]
作者: 吴晶    时间: 2009-8-14 23:02
今天接到客户的一块GA板子,故障是上电5秒左右就掉电,经排查全板无短路,各主供电也正常(因会掉电,测量电压的时候只能利用5秒钟的时间),后来把思路转移到CPU供电去(CPU是三项供电),发现是其中的一项PWM没有工作,但是CPU总体电压还是正常的,是一个叫HIP6602BCB驱动芯片控制产生电压的,因手头没有这种芯片,本来想放弃了,但是还是有点不甘心,继续的找,后来找到一个RT9602CS的驱动芯片,马上查看PDF引脚定义,发现两种芯片引脚定义一样,就试着代换,换掉后故障被排除
HIP6602BCB=RT9602CS
作者: 到处转转    时间: 2009-8-14 23:18
谢谢楼主了..
可否说详细点呢?
作者: 杨小华    时间: 2009-8-15 17:19
不错。前一段时间我修着一个845板也是自动断电,更换电源管理芯片后故障排除。看来电源管理芯片引起的故障还是很多的
作者: 工装    时间: 2009-8-17 20:06
这个我也代过.直接代.
作者: 花之香    时间: 2009-8-23 23:06
恩收藏了,能不能说的详细点什么样的可以代换什么样的
作者: 验钞机    时间: 2009-9-13 10:21
感谢楼主分享,我正在找这个。
作者: wudaxing    时间: 2009-9-13 13:43
把这两块IC的PDF发上来,看看就明白了:
HIP6602.pdf
206.3 KB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT9602.pdf
216.82 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 老高头    时间: 2010-2-28 08:31
前几天我也刚换过一个 正常
作者: yangxiaoming    时间: 2010-2-28 14:45
wudaxing 发表于 2009-9-13 13:43
谢谢提供好东西
作者: 金时电脑    时间: 2010-2-28 19:45
曾经吧6614换过一个,可以点亮板但是兔子长不了.换的是9XXX来着.忘了.
作者: 万家电脑维修    时间: 2010-4-6 11:44
我手上有块华硕的754的板子,也是几秒后,U掉电。看了楼主的贴子有点启发。。可呵
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-9 13:04
电压不稳关键查IC
