标题: 华硕B85M-FPLUSCPU供 [打印本页]
作者: 武汉维修小哥    时间: 2022-12-1 22:31
华硕B85M-F PLUS CPU供电不出,
CPU12V供电正常,三个MOS管上管的D 有12V电压,下管都没有电压,电感0V 分控旁边的电容电阻都有12V ,旁边的电容都测试了,对地值都正常,没有断线,请教大佬指点一下,谢谢,对比好的测试了一下,正常的电感是1.7V ,不知道哪里出问题了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2022-12-2 12:54
主控 EN 供电 换主控
作者: 武汉维修小哥    时间: 2022-12-2 15:18
供电有5V CPU EN开启正常是1V 现在是0.38左右,主控换了,还是不行,
小宇电脑科技 发表于 2022-12-02 12:54
主控 EN 供电 换主控
作者: liwater363    时间: 2022-12-3 07:58
问题挺多,我的风扇一直转bios刷了,偶尔开机。现在彻底不开了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2022-12-3 10:04
还有驱动芯片 Bios
作者: u1474112    时间: 2022-12-4 12:59
非常好,学习了
作者: u1475159    时间: 2022-12-9 19:52
学习了,没有点位
作者: dxaljgdq    时间: 2022-12-10 15:23
刷bios试试
作者: zixuanip    时间: 2022-12-10 20:03
查下cputtv
作者: shqoji1986    时间: 2022-12-10 22:10
如果风扇转,也许就不是mos问题,检查主板启动流程吧,看我以前发的帖子,我也是盲目找怎么也找不到,按流程就找到了
作者: ck0528    时间: 2022-12-12 13:01
Cpu芯片供电开启查了没有
作者: 搜南辰    时间: 2022-12-18 15:30
先背时序,然后修板练经验
