标题: 联想7000-14 LA-H101P开机慢 [打印本页]
作者: APM9746    时间: 2022-11-29 18:50
小新潮7000-14 2109 i58265的 LA-h101p板,原来是通电不能触发。换了ec正常触发,电流也到0.6A没显示。刷屏蔽内存bios后开机掉电重启3次后大概1分中才显示,能进系统正常使用,刷了好几个bios也是一样。网上买一个也是一样。量U的VCC SA   VCC CORE电压在0.83就没显示,在自动掉电重启3次后VCC SA   VCC CORE电压在0.73左右就有显示了。难道是EC跟bios不配吗?ec网上买刷好LA-H101p程序的。
作者: ↘`尐强    时间: 2022-11-29 20:28
开机慢可以刷个原厂的BIOS 试试。主要是ME要合成
作者: yinyiyuan    时间: 2022-11-29 22:15
EC程序问题。我修了一台HP游戏本 和你问题一样
作者: 刘乐    时间: 2022-11-29 22:42
官网分离一个看看吧
作者: APM9746    时间: 2022-12-2 10:38
CE从料板拆一个装上还是一样。应该是程序的问题。怎么刷这个EC
作者: APM9746    时间: 2022-12-2 10:39
料板的装上的EC图标都变了。现在点关机都不关机了,只是黑屏。一样有电流
作者: APM9746    时间: 2022-12-2 10:53
这个EC程序哪个兄弟有。
作者: 孙志    时间: 2023-1-31 11:07
官网自提EC LA-H101P
LA-H101P EC
128 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yanbo    时间: 2023-1-31 11:41
现在的电脑修起来真费劲!
作者: 红河科技临B09    时间: 2023-2-1 11:23
修了这板心累不LZ
