联想E460,版号nm-a551 REV1.0不触发
zhuban12
2022-11-29 16:02
联想E460不触发,上可调0.04A,PU201芯片有点发热,测量周围未发现明显短路,负载部分也是正常的,发现芯片的EC_ON有3.3V,但MAINPWON_EC只有0.5V,不正常,
(118.81 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2022-11-29 15:57 上传
测得PD2 1脚为0V,PQ2已经导通,测量发现是PR3电阻变质,使得PR3与六个温控电阻的分压超过0.7V,换了750K电阻后,重新测量PD2 1脚电压为20V,此时PU201电感上已经有3.3V,可以触发开机,正常亮机
小李001
2022-11-29 16:14
路过学一下,温控出了问题。
维修客
2022-11-29 17:28
温控出问题的多了
A.国盛电脑
2022-11-29 20:42
短路故障
enicyu
2022-11-30 12:26
电阻腐蚀了
维修达斯
2022-11-30 17:07
分压电压超过一点0.7就保护
a842028812
2022-11-30 20:00
现在好多问题都要注意下电阻
A.国盛电脑
2022-12-2 16:39
不错,思路清晰,学习了
MrLT168
2022-12-3 09:52
电阻腐蚀了
刘乐
2022-12-3 22:08
芯片发烫是因为pwm电路没有工作起来,一直ldo输出,有点烫正常
star365592445
2024-6-12 21:29
技术不错!学习了。
我是来看通病的
2024-6-14 18:37
分压不对了
star365592445
2024-6-14 21:33
技术不错!学习了。
