标题: 华硕UX430UQ cpu降频 0.38HZ [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2022-11-29 11:56
CPU降频电脑运行缓慢,电源和电池症状一样。游戏本常见是电源功率或电源功率识别造成的问题,但这是个办公本,打开点位图,找到PWRLIMIT_EC_测得电压为高,pr8932没有使用也就不收pq8907控制,切用电源时pq8907的2脚5脚为正常的0v。测得PWRLIMIT__CPU偶尔为1v,大多时间为0v,该信号为cpu节流,控制着cpu功率,摘掉pr8940也一样,点位发现PWRLIMIT__CPU连接着SL0802.0801等cpu节流开关,于是先从ec控制端开始断开SL0802后让信号不受EC控制,断开后PWRLIMIT__CPU电压稳定到1V,开机降频消失,由于客户急用电脑,就没有继续检查下去,具体原因有待朋友们查证
作者: 璧√弊端    时间: 2022-11-29 12:00
期间检查过cpu vga温控,信号正常
作者: 曹红霞    时间: 2022-11-29 13:39
这个信号是通过什么资料找的
作者: SHJS001    时间: 2024-10-7 12:32
改完
稳定不
作者: 徐昌辉    时间: 2024-10-13 17:49
直接上拉  快速
