APL5934 出来电压不对
tongchuang
2022-11-28 17:48
APL5934 出来电压不对
PR5304 30K PR5305 23K 阻值都对 3脚和4脚 出来是2.8V 图纸上是1.8V 换过 APL5934 还一样 各位大神 什么情况呢?
恒盛科技.
2022-11-28 18:42
反馈电阻直接换了看看
李怀利
2022-11-28 18:59
pr5304 5305 看下
tongchuang
2022-11-28 21:23
李怀利 发表于 2022-11-28 18:59
pr5304 5305 看下
测过了 和图纸标的阻值一样
明滔家电
2022-11-28 23:28
有没有断线,看下反馈,反馈电阻最好代换了
A.国盛电脑
2022-11-29 06:19
量的不一定就对,换了试试
MrLT168
2022-11-29 09:03
路过看看。。谢谢分享
jAh5216
2022-11-29 09:42
看看是不是反馈电路断线 开路了!
盛娟清铖
2022-11-29 10:09
其他脚位的供电正常吗
tongchuang
2022-11-29 13:38
盛娟清铖 发表于 2022-11-29 10:09
其他脚位的供电正常吗
正常的
套路太深
2022-11-30 08:58
啥都对,就只能是负载有问题了
江风依然
2022-12-1 09:59
在路测量不准确 拆下来测比较准 或者直接代换
tongchuang
2022-12-2 10:51
换了个G971M 好了
刘乐
2022-12-3 22:14
其他地方漏电过来了?
15850464944
2022-12-21 23:37
检查两个分压电阻啊
