标题: 多次碰到me模块故障,引导慢,能不能屏蔽掉 [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2022-11-28 10:36
都是映泰主板,有时亮机慢,有时进系统慢,报错提示设备状态电源失败,检查桥工作电压1.06v,是正常的。谁知道问题出在哪里?
主板为映泰h81/tb85,在h81上有跳线屏蔽掉me模块就好,但b85没有屏蔽跳线,不知道怎么解决,难道要硬改吗?
作者: 我的是我    时间: 2022-11-28 12:05
跳线长啥样?
作者: yan32768    时间: 2022-11-28 12:08
我的是我 发表于 2022-11-28 12:05
跳线长啥样?
跳线就是短路块啊,和清cmos的一个样
作者: 我的是我    时间: 2022-11-28 12:12
楼主能不能上个H81 ME跳线的图,还有主板型号,我研究一下
作者: 过期的可乐    时间: 2022-11-28 13:17
ME 禁用后依赖 ME 的功能无法使用(包括但不限于HDCP、Intel TXT、Intel SGX、Intel PTT(fTPM)、黑苹果核显休眠唤醒、无外置时钟发生器时的外频调节等)
作者: yan32768    时间: 2022-11-28 14:55
影响还是挺大的,我这主板怎么刷bios就是不认me了
作者: 我的是我    时间: 2022-11-28 15:20
是不是映泰h81s2的J1?我查了图纸,是拉低了桥的GP27引脚。这种ME问题全是桥的问题,我有几片B85都是这个问题,华硕的通病
作者: yan32768    时间: 2022-11-28 16:16
是的,华硕主板刷bios或许还有救
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-11-29 10:11
是不是映泰h81s2的J1?我查了图纸,是拉低了桥的GP27引脚。这种ME问题全是桥的问题,我有几片B85都是这个问 ...
膜拜热心的大佬
作者: amdkgd    时间: 2022-11-29 14:14
h81以上的板,很久没修过了,   G41  61   75   FM2   FM3    NV   这些板现在都没有了
作者: 黄杰龙    时间: 2022-11-29 15:24
ME模块是干撒的
作者: 18245    时间: 2022-11-29 18:47
大哥,桥供电附近过3.3vsb的电阻是多少k的
作者: 禹王后羿    时间: 2022-11-29 19:25
你给映泰售后工程师发邮件他可能有解决办法
作者: yan32768    时间: 2022-11-29 22:13
打算硬改一下屏蔽me模块
作者: 鑫52350    时间: 2022-11-30 07:27
谢谢楼主分享
作者: thcloud    时间: 2022-11-30 10:34
那就是桥坏了
作者: 青岛发拉电子    时间: 2022-11-30 13:09
作者: yan32768    时间: 2022-11-30 16:44
我的也是,可能是me模块故障,暂时影响不到其他功能
