ZXCVWtest
标题: 映众GTX1080显存报错非显存坏 [打印本页]
作者: 鑫盛本本维修 时间: 2022-11-27 18:47
显卡型号:映众GTX1080
故障现象:开机当B2 测MATS C通道显存报错
这种整个通道报错的一般不是显存坏 测显存工作条件 FBA-VREFC 正常电压 1V左右 测量点 在2个显存中间的MOS管 正面或者背面
实测电压变成了1.35V 不正常 测其他组1V左右说明分压电阻损坏电阻损坏一般是阻值变大居多如果上拉电阻阻值变大那么分压点电压会变小 下拉电阻阻值变大 分压点电压会变大 很明显下拉电阻损坏
测下端电阻 正常是1.3K 实测变成了几M
更换损坏的 电阻
换好再次测量 电压恢复正常
装散热上机测试 不出意外 顺利点亮 维修到此结束
邯郸元林电子 原创
作者: snjasdy 时间: 2022-11-27 20:35
厉害,学习了,要是像我们这种小白,一看肯定换显存去了
作者: kalen945 时间: 2022-11-28 07:42
谢谢分享,技术和配件都是高手
作者: tantqh 时间: 2022-11-28 09:11
大师之作,必须加分
作者: 青岛发拉电子 时间: 2022-11-28 09:55
谢谢分享谢谢。
作者: hrh2019 时间: 2022-11-28 10:00
技术和配件都是高手!学习了,谢谢大师分享!
作者: sydnwx 时间: 2022-11-28 11:11
经验分享经验分享经验分享经验分享
作者: u1472401 时间: 2022-11-28 14:54
谢谢分享 学习哈
作者: u1472379 时间: 2022-11-28 15:46
一本元器件啊
作者: 老吴来了 时间: 2022-11-28 15:51
难到不是先测电压再测试显存吗?显卡居然有点位,牛比
作者: zhu55747 时间: 2022-11-28 16:22
楼主的材料之泉,惊天动地,各种规格的电阻,好羡慕,
作者: 博严数据恢复 时间: 2022-11-28 17:15
谢谢分享 学习哈
作者: 1225322502 时间: 2022-11-29 08:02
大师之作,必须加分
作者: dudu841021 时间: 2022-11-29 14:42
修机思路很清楚,
作者: 黄杰龙 时间: 2022-11-29 15:20
谢谢分享 学习哈
作者: GGGAAMMEE 时间: 2022-11-30 00:26
正常情况下电阻很少坏吧,之前有修过类似,某个通道报错,换显存无效,测量数据点也没有问题,就认为核心坏了,不知道是不是类似情况。
作者: 鑫52350 时间: 2022-11-30 07:31
谢谢楼主分享!!
作者: 1049124761 时间: 2022-11-30 15:03
大师之作,必须加分
作者: maithon 时间: 2022-12-1 08:11
这种情况是要查显存周边。不错的经验分享。
作者: 我是绵羊 时间: 2022-12-2 21:37
还要支付了?NIU皮
作者: 我是绵羊 时间: 2022-12-2 21:41
说到这个 正好我这里有个1080ti F通道有时候两个都报错,报错的时候MOS管电压就比其他的高0.2V,测了电阻,没啥问题,又是什么问题呢?
作者: 默默W 时间: 2022-12-3 10:53
不知道这么细节的查电阻啊,只会大方向判断,好好学习吧!
作者: 小二 时间: 2022-12-3 14:53
还要付费 ,需要的可以支付
作者: 18079990556 时间: 2022-12-3 16:20
只能说牛皮 技术有设备俱全
作者: 鑫盛本本维修 时间: 2022-12-3 23:31
精华帖都付费 又不是我设置的 哈哈
作者: 好人跟班 时间: 2022-12-4 10:30
顶顶。。。
作者: 随便看看zmc 时间: 2022-12-4 14:19
楼主经验丰富,谢谢分享
作者: 辰溪津铭 时间: 2022-12-5 16:32
没有学习到
作者: fengshaoju 时间: 2022-12-6 11:14
路过学习一下
作者: huang0115 时间: 2022-12-6 15:20
谢谢分享 学习到哈
作者: 维修道中人 时间: 2022-12-6 19:35
谢谢,照着修好了一块七彩虹1660 6G战斧。
之前在B站看到个类似的视频,但视频里mats测试结果报错是unknown error,在这里发现了跟我一样的write error结果,加强了信心。
一顿操作猛如虎,把D组空闲的2个分压电阻换到报错的B组,打打阻值发现跟正常的在路上阻值一样了,上个电测电压,也是1.05V了。(之前故障时,B组这个参考电压高到1.41V。)
顺便把拆下的电阻对位换到空闲的D组位置,测了阻值以及电压,也都恢复正常了。
装上机测甜甜圈,也不再花屏!
作者: fengshaoju 时间: 2022-12-7 10:35
LZ真有耐心
作者: sankeyruji 时间: 2022-12-7 15:23
某显存电压不对
作者: VXGgwRVN 时间: 2022-12-8 00:58
学习了。。。
作者: 1225322502 时间: 2022-12-8 09:34
不错的经验分享
作者: liuyongyi168861 时间: 2022-12-8 16:04
显卡很难修呀
作者: u1473357 时间: 2022-12-8 17:36
大师之作顶起来
作者: u1472326 时间: 2022-12-12 16:39
也有可能是核显核心坏了
作者: 李怀利 时间: 2022-12-12 17:03
谢谢分享 学习哈
作者: 峰业戴尔电脑 时间: 2023-1-9 11:20
一般遇到这种我肯定会先代还显存,然后打各个显存测试点阻值。。一般就能判断出来。。但是麻烦了些
作者: 3llin 时间: 2023-1-9 11:42
!感谢分享,认真学习
作者: u1475314 时间: 2023-1-9 16:17
高手,厉害
作者: u1447767 时间: 2023-1-9 16:22
多谢分享宝贵经验!!!
作者: u1481718 时间: 2023-1-26 18:58
谢谢楼主的分享
作者: u1482672 时间: 2023-2-8 15:03
谢谢分享 学习哈
作者: u1482672 时间: 2023-2-8 15:07
谢谢分享 学习哈
谢谢分享 学习哈
作者: u1482672 时间: 2023-2-8 15:20
谢谢分享 学习哈
作者: FGHWC206 时间: 2023-3-3 13:16
路过学习了,谢谢楼主分享
作者: 元海 时间: 2023-3-5 22:37
大师之作,必须赚分
作者: huangkevendong 时间: 2023-3-11 17:59
学习学习学习学习学习学习
作者: 云端乞灵云 时间: 2023-3-17 10:57
很专业的维修过程,点赞一下
作者: Andrew0905 时间: 2023-3-25 09:32
学习分析思路积累经验中~~~~
作者: GAOTENG 时间: 2023-5-5 08:56
学习了,谢谢分享
作者: GAOTENG 时间: 2023-5-9 18:30
谢谢分享谢谢分享
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
