标题: 求助大佬3080高负载习惯性烧上管 [打印本页]
作者: Fach修机    时间: 2022-11-27 08:36
接到一张损坏的msi3080,入手检查发现中间的12v供电8p接口(负责给红框里的四路供电)保险熔断,继续检查发现是绿色的那路上管击穿。更换DrMOS之后上电一切正常,进系统都没问题,nvidia控制面板也可以打开驱动也正常。开鲁大师跑测试结果发现刚点了开始电脑就断电了,拆下显卡发现故障恢复,刚换的mos上管又挂了,保险熔断。
再次更换后顺便又查了下旁边的几个mos,后来发现篮圈里(这两个mos共用一路pwm控制)下方的mos电阻值较其他几路偏高,于是一并换掉,本以为这次应该正常了,结果又是刚点开始测试就烧了。。。。。这几个mos管周围的电阻跟反馈电阻我也都挨个测过,并没有发现什么异常。各个mos驱动输入脚的阻值也都差不多,除了篮圈里那两个因为共用一个pwm阻值稍微低点,感觉驱动芯片应该也正常,不知道有没有大神碰到过类似情况?
ps 红圈里四路供电即便在低负载的时候感觉温度也比其他几路要高些
作者: hrh2019    时间: 2022-11-27 09:23
看看反馈电路,排察这几路驱动周边电阻电容。有时候驱动和上下管一起换掉。换完对比测一下各路波形。
作者: MrLT168    时间: 2022-11-27 09:42
周边电阻电容
作者: a215834393    时间: 2022-11-27 10:33
打波波,看对比看有没有问题再说别的。
作者: maithon    时间: 2022-11-27 10:50
可能驱动脉冲不够高。
作者: lxzg    时间: 2022-11-27 10:53
要用示波器去抓波形,看驱动波形是否正常。还有旁路电容的工作状态,找一个正常的显卡来对比就知道了。波形能很直观的观察出来问题,万用表是看不到的
作者: 月夜宁静    时间: 2022-11-27 12:30
楼主就不能示波器看下波形么?
作者: testpoint    时间: 2022-11-27 12:50
波形应该没有问题,一路波形异样的很少,PWM最容易出现问题的自然是驱动,但是我觉得是元器件质量问题
作者: 心诚电脑    时间: 2022-11-27 18:37
楼主 这显卡修好没有 我手头有一张和这故障差不多的
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2022-11-27 19:43
有条件换个芯片试一下说不定就是芯片内部有问题。
作者: Fach修机    时间: 2022-11-27 20:35
准备仔细对比下波形再从德捷买几个原装的DrMOS再试试,板子上的驱动是up9512R,手头有一个9512p不知道这俩通用不
作者: Fach修机    时间: 2022-11-27 20:39
lxzg 发表于 2022-11-27 10:53
要用示波器去抓波形,看驱动波形是否正常。还有旁路电容的工作状态,找一个正常的显卡来对比就知道了。波形 ...
不好抓呀,核心低负载时看着都正常,高负载切换的瞬间就烧,这得找个支持脉宽触发的示波器
作者: Fach修机    时间: 2022-11-27 20:42
maithon 发表于 2022-11-27 10:50
可能驱动脉冲不够高。
我再仔细对比对比驱动波形,up9512R 和9512p 不知道通用不,手头有个后缀是p的
作者: liliang68    时间: 2022-11-27 22:26
全部drmos都换了 就好了 单换一个还会烧
作者: 噗噗    时间: 2022-11-27 23:21
测波形看看,频繁烧管应该是电源管理芯片出问题了
作者: 22菌    时间: 2022-11-27 23:57
场管击穿得换全套,不是说你换MOS后好了就不会坏,主控会软击穿性能不良的
作者: 禹王后羿    时间: 2022-11-28 07:56
找那个检测芯片这类都是通病
作者: 刘乐    时间: 2022-11-28 08:22
总烧上管,把一管也换一下。还有需要检查boot升压电容有问题了,导致升压不够,上管没有完全打开,会发热严重烧掉
作者: 刘乐    时间: 2022-11-28 08:23
还可以并一个上管。
作者: 冯光炽    时间: 2022-11-28 09:35
烧的那一路,上下管都换完,电源芯片也最好一起换了。还有换完mos管之后一定要查查mos管的G极上的那个几欧电阻的阻值,阻值大一点都不行,不然你换多少就烧多少。
作者: 双燕电脑    时间: 2022-11-28 14:56
上管和下管必须成对换,经验之谈…
作者: Fach修机    时间: 2022-11-30 04:50
定了up9512r,等到货了一套换掉再试试
作者: Fach修机    时间: 2022-11-30 04:58
刘乐 发表于 2022-11-28 08:22
总烧上管,把一管也换一下。还有需要检查boot升压电容有问题了,导致升压不够,上管没有完全打开,会发热严 ...
很有可能哎,总烧的那路就是温度比别的高得多,别的上电显示进到bios界面后只是刚能摸到点温度,这路根本就是烫手。。。已经订了电源控制芯片,准备到货了boot电容跟芯片一并换掉
作者: Fach修机    时间: 2022-11-30 04:59
冯光炽 发表于 2022-11-28 09:35
烧的那一路,上下管都换完,电源芯片也最好一起换了。还有换完mos管之后一定要查查mos管的G极上的那个几欧 ...
真的是。。。之前定了五个NCP302150, 试了几次烧了仨了。。。。烧不起啊
作者: 伯爵先生    时间: 2022-12-3 11:14
还是驱动芯片不行多点
作者: 辰溪津铭    时间: 2022-12-5 16:32
小白路过学习了
作者: Fach修机    时间: 2022-12-11 21:57
更新一下,订的9512驱动终于到了,换上以后恢复正常。之前总烧的那路管子轻负载的时候就巨烫,换了驱动以后温明显低了很多。看来以后搞供电不能只看电感端波形,一定要一起看下驱动管的pwm输入。有问题的那个驱动输出的pwm信号相比正常的明显多了很多杂波,多谢各位大神相助!
作者: 峰业戴尔电脑    时间: 2023-1-5 11:29
一般遇到这种,上下管全换,还要换电源管理芯片,MOS管最好用原装拆机的。。
作者: 没钱不行    时间: 2023-1-5 12:32
驱动管烧,最好换全套 。驱动IC 上下管
