海韵之恋 发表于 2022-11-28 15:49
这个检查一下桥左边大电感处的小芯片2、4脚条件是否正常,如果更换小芯片,点位图在鑫智造有。
18245 发表于 2022-11-30 13:27
已更换ME芯片,供电恢复正常1.05V,但是换的时候不小心把下面那个电阻给没了 现在找不到这颗电阻的阻值是 ...
海韵之恋 发表于 2022-11-30 13:37
这是个上接电阻,用2.2K、4.7K的代换就行,现在不亮机检测一下复位有了没有,搞个诊断卡看一下有代码不
18245 发表于 2022-11-30 16:29
复位和时钟都没有
海韵之恋 发表于 2022-11-30 17:31
那就是供电还有问题,根据时序检查所有供电。
海韵之恋 发表于 2022-11-30 20:11
供电都正常呀,测量电源管理芯片、IO输出的PG信号是多少V,时钟信号是多少V
cxfzyyh123 发表于 2022-12-01 11:18
芯片坏了,还测啥啊,直接换
18079990556 发表于 2022-12-03 16:23
正常是1.05V 把 估计的还芯片了
