大家来看看南桥鼓包成这样,还能用吗?
zhu55747
2022-11-26 17:22
大家来看看南桥鼓包成这样,还能用吗?
南桥这玩意儿真脆弱,稍微加点温度就起泡,看来以后先预热个一个小时散散水汽
ma1050
2022-11-26 17:28
百分之90 不能用
zhangxunhai
2022-11-26 19:45
就是能用,怕你也焊不好了,,,
禹王后羿
2022-11-26 22:13
重新植球换上试试,这东西火不能太大,温度太高就容易这样。
显卡修好了
2022-11-27 00:04
1h估计也不够,工厂可是要烤板好久
18245
2022-11-27 06:12
废了废了 换掉吧
安和1
2022-11-27 08:19
估计是凉凉了
付金海
2022-11-27 08:47
这样子即使能用也焊接不上了吧,不平整了
无名而为
2022-11-27 08:58
重新换一个吧,这样能亮也会返修的。
maithon
2022-11-27 10:53
俗称芯片爆米花了。
laowu8788
2022-11-27 11:43
120度烘烤4个小时保平安。
laowu8788
2022-11-27 11:43
你这连续两个都鼓包,应该是你设备的问题吧。
weifalin
2022-11-27 13:30
这种直接换了 不然费时费力
盛娟清铖
2022-11-27 13:36
亮了也不敢给客户啊
小宇电脑科技
2022-11-27 16:25
不要浪费时间了!不行了
Lyhnee
2022-11-27 16:45
基本上是没希望的了吧,楼主多练练
mingtaish
2022-11-27 19:25
换一个新的,
thiij
2022-11-27 20:47
大概率嗝屁了
FEIGE2021
2022-11-27 22:07
以前交了很多学费,最少烤2-3个小时
tantqh
2022-11-28 09:09
可用的可能性为1%,放弃吧
海韵之恋
2022-11-28 15:39
长时间不使用的主板或芯片经常出来这种问题,一般维修前都放烤箱烤几个小时。
zhu55747
2022-11-28 16:15
板层之间怎么会有水汽呢?一直想不通,崔显卡下来,从来不会鼓包
chenyang31
2022-12-5 14:09
我说他能用,你信吗?
aya又回来了
2022-12-5 15:57
就算是能用 那么问题来了 给你自己的笔记本装上你乐意吗 所以直接换新的
u1473247
2022-12-6 13:11
这地瓜烤的起皮了啊 估计是湖了
huang0115
2022-12-6 15:17
不要去博这微弱的可能性,直接换了吧,不然返修搞死你,时间是金钱
