标题: 华硕h110m 通病维修小记 [打印本页]
作者: 三江电脑    时间: 2022-11-26 15:43
标题: 华硕h110m 通病维修小记
华硕H110  2.5V 通病 。有的无电压。有的有电压不稳定有时能开机有时掉电 换芯片听说也不稳定。
买了5V转2.5V 小板
拆电感 接2.5V输出
目前弄好两片正常着
作者: 小李001    时间: 2022-11-26 16:18
路过学一下,谢谢楼主分享。。。。。
作者: 綤爺    时间: 2022-11-26 22:13
1084-2.5不行吗  比小板便宜
作者: gingerluo    时间: 2022-11-26 23:02
其实是可以的,不过开启电压如何解决?不会影响时序吗
作者: dunganh9301    时间: 2022-11-27 00:19
你应该换个ic,换ic不是太难,就是很复杂
作者: 安和1    时间: 2022-11-27 08:50
改电路操作比较牛叉
作者: mingtaish    时间: 2022-11-27 19:27
有电路图就可以改
作者: 圣《友顺达》    时间: 2022-11-28 18:15
浪费小板,改一下电路5V分压2.5V就可以
作者: youyafei    时间: 2022-11-28 19:02
改的像土*WF词语*,给人修还可以,卖就不好卖了
作者: A.国盛电脑    时间: 2022-11-28 19:59
都赶上笔记本电脑了
作者: oniyumiko    时间: 2022-11-28 20:07
额,学习了!这样改客户不能接受
作者: 冯光炽    时间: 2022-11-28 20:20
这样改,这个芯片有pg输出吗?我记得这个没有电压会影响内存没电压。
作者: 三江电脑    时间: 2022-11-29 08:23
之前也考虑PG了。还没接PG 就正常开机了就不管他了
作者: snjasdy    时间: 2022-11-30 00:06
这个好像有个通病就是这电感下面的那个芯片NB671LBGQ-Z 印丝 AMCG这个坏得多,有遇到好几片.供电,开启都正常,换了就好了
作者: bj549    时间: 2022-11-30 09:15
感谢楼主分享
  学习了
作者: cyrs    时间: 2022-11-30 16:04
修主板赠送小板以后我也这模干
作者: 20090101    时间: 2022-11-30 16:14
一个2.5伏的1117就可以搞定
作者: liubc100    时间: 2022-12-1 05:40
没PG可以把EN和PG连一起,或者支持拆开启信号控制的mos
作者: FwX2301    时间: 2022-12-2 00:47
道理一样的,你懂原理,一样可以转压没经过时间顺序就不要紧的
作者: VX4Tk5ZW    时间: 2022-12-2 12:32
高手,我要好好学习了,我是刚跨进维修的新手一枚。
作者: cjwx    时间: 2022-12-2 14:03
路过学一下,谢谢楼主分享。。。。。
作者: 龚绍    时间: 2022-12-3 09:32
之前修过几片,换IC搞定
作者: pzqsky    时间: 2022-12-3 09:55
前几天搞一块110M-K 搞报废了,不定时重启,说这个通病,也是这个2.5V 实测为1.8V左右电压正常的,能显示,后那个IC拆掉,用电压分压过去接那里,结果不显示,以为是那个IC脚位连锡,由于不好放铬铁下去,弄久了,有几个两三个脚位连锡,弄久都都分不开,弄到焊盘都一起了,结果没有那个版本点位,另一个版本点位才有,但有很大区别,用料和元件,后来只能放弃 了、
作者: 晴天G    时间: 2022-12-3 10:08
这个芯片不爱坏,爱坏的是EN线路的三极管,强制EN开启就行了
作者: 三江电脑    时间: 2022-12-3 10:41
pzqsky 发表于 2022-12-3 09:55
前几天搞一块110M-K 搞报废了,不定时重启,说这个通病,也是这个2.5V 实测为1.8V左右电压正常的,能显示, ...
我也是觉得悍不好。接个这小板方便多了。也才一块多一个。
作者: 才毕业    时间: 2022-12-5 23:51
我也玩过 台式机主板改电压 客户急用 又没芯片
作者: 帅88    时间: 2022-12-12 02:12
学习了 , 谢谢分享
