标题: 联想r7000 2020开机不显示外接显示 [打印本页]
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2022-11-26 11:49
联想r7000 2020开机不显示外接显示,查ec 屏供电信号,绕了很多了弯路,最后查到小板u5坏,直接短接。
作者: 王里里    时间: 2022-11-26 12:24
休眠了 这个还是第一次遇到
作者: 维修达斯    时间: 2022-11-26 13:07
休眠开关坏,厉害
作者: 583600096    时间: 2022-11-26 13:36
暗屏还是完全不显示
作者: ss0413    时间: 2022-11-26 15:55
一般测试不都是裸板,加屏幕试的吗
作者: hepcboy    时间: 2022-11-26 17:09
加屏幕试的吗
作者: lxlong1984    时间: 2022-11-27 00:50
居然和我上礼拜修的同型号机器同样的毛病
作者: 小李001    时间: 2022-11-27 09:21
路过学习,这个机器不接小板,能开机吗,u5这个三极管起到什么作用?屏幕供电?
作者: 2237008940    时间: 2022-11-27 13:50
后级短路一般掉电,这种现象是这个问题想不到那里去
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2022-11-27 18:22
583600096 发表于 2022-11-26 13:36
暗屏还是完全不显示
有时候显示有时候不显示,芯片不良,还会引起不能触发
作者: 天宇科技    时间: 2022-11-27 21:49
LID 休眠信号一般坏了会不开机吧!
作者: tantqh    时间: 2022-11-28 09:00
LID料板上拆也很方便,不要有时客户要求返修。不过好拆好换。
作者: jian001018    时间: 2022-11-29 02:43
遇到过独显显存有问题引起外接显示,自带屏幕不显的故障
作者: jian001018    时间: 2022-11-29 02:44
我觉得屏幕能显,只是无背光
作者: yanghuaiyu    时间: 2022-12-29 00:15
暗屏还是完全不显示
暗屏  外接正常
作者: 无名而为    时间: 2022-12-29 09:18
U5,LID信号,可以取下 不用。
