查看: 947|回复: 9
[维修经验]
凡事不能高兴太早。。痛苦~
发表于 2022-11-26 09:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
今天客户来说主板坏了要换板,主板不要了,询问什么故障,说是开机15秒掉电,提示电涌。。。(此时:心里暗喜,卧槽,这不就让我遇到一次捡钱了吗?)
二话不说先给客户换了主板,然后把客户打发走了。
一看这板 V星 365m 主板成色这么新,修好不小赚一笔?? 赶紧测量所有usb的OC信号,很快直接就锁定目标,所有usb的OC信号都有高电平,唯独一个是低电平,抄起家伙直接干,2个分压电阻直接换。
换完后,直接上机。卧槽。。怎么还是低电平。。心中有种不详的预感。。。难道。。。。一看二极体值OC信号直接对地为0002.。卧槽!。。。这OC信号除了2个分压电阻就直接是进桥的。。这么新的主板。。300系列台式主板桥坏了还搞个毛噢,白高兴一场。。。。
这又是一个悲伤的故事。
发表于 2022-11-26 11:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还连了其他芯片吧,usb旁边五角芯片看看,不一定是桥
没有连其他的芯片。。。  详情 回复 发表于 2022-11-26 12:52
发表于 2022-11-26 12:52:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也想找到其他芯片 来否定自己,然而并没有连其他的芯片。。。
发表于 2022-11-26 12:54:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
大菌龟保护做的比较到位一般不会是桥,军规星15秒一般是后置接口那边有个芯片爱坏。
V星 版号 7C67 v1.0 信号:OC#3 电阻:R123 R124 真没去别的芯片,很绝望~~  详情 回复 发表于 2022-11-26 12:58
发表于 2022-11-26 12:57:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
真没去别的芯片,很绝望~~
发表于 2022-11-26 12:58:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
真没去别的芯片,很绝望~~
发表于 2022-11-26 23:38:04 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你说的这个低电平是多少V?
发表于 2022-11-27 10:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不要绝望,在研究桥的PDF, 说不定哪个脚悬浮,断接,或者屏蔽这一路USB,也不是没有可能
发表于 2022-11-27 23:51:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
- -没有BGA 没什么戏了 放弃了~
发表于 2022-11-29 11:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    高兴的太早,没关系,多一次经验。
