标题: 联想yoga14s工程机BIOS [打印本页]
作者: u1470276    时间: 2022-11-25 19:19
从咸鱼上收了一台联想的工程机,CPU是i5-1135G7的ES版,板号是HS450_MB_FVT rev0.2,对应的应该是小新pro14 2021 itl。现在的BIOS能正常开机,但是风扇不能随温度自动调节,开机就拉满,上淘宝上搞过也不行,ME的版本太难找了,基本没有资料,论坛里的大神比较多,看看有没有老哥能帮一下忙,有偿解决,有问题的BIOS放在下面,先谢过各位老哥了
biosnew.bin
16 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1452199    时间: 2022-11-25 19:45
我手中的ME版本是15.0.0.1320,与你的版本有些不一样,无法抱歉了!
作者: u1470276    时间: 2022-11-25 19:47
没关系的,还是谢谢老哥
作者: cxfzyyh123    时间: 2022-11-25 19:55
u1470276 发表于 2022-11-25 19:47
没关系的,还是谢谢老哥
改常转就好
作者: u1470276    时间: 2022-11-25 20:01
cxfzyyh123 发表于 2022-11-25 19:55
改常转就好
要是没有办法就打算这么做了,加个电阻让它转慢一点,直接拉满太吵了
作者: u1470276    时间: 2022-11-26 22:58
好吧,折腾了一天问题解决了
是EC和BIOS版本不匹配的问题,EC是在BIOS里,刷好后第一次会加载,后面就不需要了,需要彻底清空后刷低版本的,EC加载后再刷能正常开机的BIOS
作者: 无敌强哥    时间: 2022-12-19 11:49
u1470276 发表于 2022-11-26 22:58
好吧,折腾了一天问题解决了是EC和BIOS版本不匹配的问题,EC是在BIOS里,刷好后第一次会加载,后面就不需要 ...
咋找的新EC
作者: u1476868    时间: 2022-12-20 11:15
我也收了台Yoga14s 2021,不过这台基本上没啥问题,就是BIOS版本过低,可是下载了新版本的BIOS却刷不进去,提示不匹配的image。
可是这BIOS应该是能用,因为名字上一脉相承,工程机的是“FJCN08WW”,下载的是“FJCN**WW”,而且版本号都比较高。
有没有办法能绕过这个限制?或者用什么办法签名一下让它认这BIOS?难不成只能上编程器?
作者: u1470276    时间: 2022-12-23 21:01
无敌强哥 发表于 2022-12-19 11:49
咋找的新EC
EC也在bios里,应该可以找到整个拿出来替换,但是我没有找到,最后用的是最麻烦的办法,把新版的bios里Me用我的替换掉,用编程器刷进去,就可以拿官方的程序升级,这样就可以清除EC和bios数据,单独刷bios不会改变EC,再把合适的bios刷进去就能加载正确的EC了
作者: u1470276    时间: 2022-12-23 21:09
u1476868 发表于 2022-12-20 11:15
我也收了台Yoga14s 2021,不过这台基本上没啥问题,就是BIOS版本过低,可是下载了新版本的BIOS却刷不进去 ...
上编程器也不行,测试版的CPU不能上正式版的bios,因为bios 里的me版本不匹配,硬刷进去不能开机,如果可以找到纯净版的me就可以合成尝试一下,但是这个me是测试版本的网上根本没有资源,只能作罢了。我试过把官方的bios用加载过的me合成了一下,能正常开机,但是有很多问题,几乎是不能用,如果没有什么大问题就不要动它了,如果要折腾的话最好拿编程器备份一下现在能用的bios,淘宝上二十几块钱的加上烧录夹那种就可以,我就是没备份吃了大亏。
作者: u1470276    时间: 2022-12-23 21:21
老哥,你那个版本比我这个还高一点
能不能备份一下发我一份,这个低版本的还是有点小bug
作者: 末世离城    时间: 2023-1-24 16:42
我和你的现象是一样的,也是风扇转速最高,能帮我也搞一下呗,有偿的。
作者: 末世离城    时间: 2023-1-24 16:45
好吧,折腾了一天问题解决了是EC和BIOS版本不匹配的问题,EC是在BIOS里,刷好后第一次会加载,后面就不需要了,需要彻底清空后刷低版本的,EC加载后再刷能正常开机的BIOS
作者: u1470276    时间: 2023-2-28 16:22
既然有人有相同问题,再放一个提取出来的BIOS吧,基本功能全部正常,除了fnlock不能用快捷键调整,比较稳定,不会出现死机或者蓝屏,版本是FJCN06WW,是独显版本的,核显的刷进去可能会不开机
yoga14s-113g7-mx450-esbios.bin
16 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: VXZWtIN0    时间: 2023-3-19 22:08
我也来试一下这个版本的
作者: VXZWtIN0    时间: 2023-3-21 22:51
我和楼主一样的问题,使用楼主的bios可以开机,我看了我的bios版本比楼主稍微高一点。有需要的朋友可以试一下
yoga 14s yuan.bin
16 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: diqing2222    时间: 2023-4-4 15:01
VXZWtIN0 发表于 2023-3-21 22:51
我和楼主一样的问题,使用楼主的bios可以开机,我看了我的bios版本比楼主稍微高一点。有需要的朋友可以试一 ...
测试一下看看这个版本的情况
作者: diqing2222    时间: 2023-4-4 15:17
这个bios版本是06么
作者: diqing2222    时间: 2023-4-4 23:24
最先进版本已经到了FJCN11ww.722
跪求
作者: luvzr    时间: 2023-4-7 22:07
跪求
我有一个备份11ww.722,是在bios设置里改了几个选项不开机后备份的,你有办法吗
作者: u1470276    时间: 2023-4-9 00:08
老哥来一份,我研究研究
作者: u1500042    时间: 2023-5-14 21:38
大哥提供下08ww的BIOS
作者: u1500042    时间: 2023-5-14 21:40
大哥发来看看,我的08ww改了内存也GG了
作者: u1500042    时间: 2023-5-14 21:41
改了什么?除了内存我可以改过来,我的独显版本
作者: u1500042    时间: 2023-5-15 16:40
测试楼主的07ww没有任何问题(fnlock除外不影响使用,80度风扇才狂转)
作者: u1500042    时间: 2023-5-15 19:01
求,我有办法,只要不是内存和CPU设置,还有救
作者: u1500042    时间: 2023-5-15 19:02
实测楼主07ww的BIOS,没有风扇狂转,估计楼主机器问题
作者: u1500042    时间: 2023-5-15 20:17
求高版本,06/07/08es都有了
作者: nuofu    时间: 2023-6-6 02:26
有没有amd的这款机子的bios和电路图啊
作者: 多核电脑    时间: 2023-6-6 15:25
HS450_MB_FVT 同款机型  风扇不转  高温死机 我开始以为低温锡问题 加焊了CPU
作者: zhongqiang    时间: 2023-7-1 15:49
解决了吗 我的也是风扇不转 这款主板
作者: 多核电脑    时间: 2023-7-1 19:42
zhongqiang 发表于 2023-7-1 15:49
解决了吗 我的也是风扇不转 这款主板
改一下  风扇中间2根线 短接一起了
作者: u1511316    时间: 2023-8-22 15:17
谢谢分享感谢
作者: VXIalNZN    时间: 2023-9-7 09:15
一台T14遇到同样的问题,看看能用你的思路解决不。
作者: u1470276    时间: 2023-12-5 12:31
今天逛闲鱼发现已经有12代ES的机子卖了,不知道有没有搞头
作者: 又菜又爱玩    时间: 2024-3-2 15:48
我有,你要不要帮我4搞一下,有偿
作者: VXW42ZA=    时间: 2024-3-30 08:44
也整了个11代i5的工程机(核显),但是当时手残在官网下了bios更新,可能导致微码等等不匹配,之后系统装上驱动就卡logo
改天刷下楼主的bios,如果有解决办法也可以有偿
作者: 1225322502    时间: 2024-4-13 18:22
谢谢分享感谢
谢谢分享感谢维修经验
作者: 百度KiW14    时间: 2024-10-15 21:21
我的风扇狂转
作者: mHH4921    时间: 2025-5-8 16:37
同样问题刷下试试把,我是研究bios的时候无意间改了什么,开机风扇就狂转了
