我把烙铁头磨尖了一点结果加热就变黑
337053291
2022-11-25 16:32
我把烙铁头磨尖了一点结果加热就变黑
该怎么搞是不是废了啊
u1460084
2022-11-25 16:34
可以换的吧,上面有隔绝膜的啦,下次别磨了
rimnmgds
2022-11-26 09:59
上面有一层抗氧化层,估计磨废了
zhangxunhai
2022-11-26 16:32
要换好的烙铁头
kingabc
2022-11-27 13:09
用白光的吧,如果
yuliang805
2022-12-19 18:25
磨过的烙铁头直接就报废了,上面的镀层全没了,直接换个头吧
mycoder
2022-12-23 18:18
温度太高,而且你用的烙铁应该是回温性能不太好.可以开个300度试试,发黑的情况会好一些.
1148846694
2022-12-24 12:48
没镀层就废了
u1483764
2023-2-17 20:29
高温烧废了
