标题: 怎样在不拆芯片的前提下在线刷写EC固件? [打印本页]
作者: u1471473    时间: 2022-11-25 15:45
蓝天笔记本开不了机,估计是EC固件问题。EC芯片的型号是ITE IT5570。是否可以不拆芯片,直接在线刷写EC固件?需要什么设备?需要什么软件?(EC固件文件可以从蓝天clevo镜像网站下载)。请各位高手赐教。谢谢!
作者: skyfall    时间: 2022-11-26 19:46
转接线,淘宝上有卖的,容易刷写失败,放在编程器刷写成功率高
作者: u1466623    时间: 2022-11-27 00:18
我的B85的板子,直接刷不行,校验失败,在板子上读取ec不带重样的,板子上没刷成
作者: u1471473    时间: 2022-11-27 01:01
谢谢!那买什么转接线?买什么编程器呢?经营RT809H的卖家,已明确告知,RT809H不能刷写ITE IT5570。
作者: u1471473    时间: 2022-11-27 01:04
谢谢!但找不到能在线刷写ITE IT5570的编程器。如果有,望能推荐。谢谢
作者: u1471473    时间: 2022-11-27 18:17
您好!你的B85主板是什么型号的EC芯片?用的是哪种编程器?是用什么方式连接主板的?谢谢!
作者: 企亚    时间: 2022-11-27 21:33
应该是这种
作者: u1466623    时间: 2022-11-28 07:18
B85 PRO GAMER的板子,我非专业人士,买来捣鼓着玩的,编程器是淘宝CH341A,买的时候直接买的带杜邦线转接的套餐,直接带板刷不成功,老板给支个招屏蔽8引脚,但还是不行,估计得拆下来整,就没再捣鼓了。
作者: u1471473    时间: 2022-11-28 14:56
企亚 发表于 2022-11-27 21:33
应该是这种
谢谢!您使用过吗?确实可以在主板上读写芯片ITE IT5570的EC固件?有教程吗?
作者: gingerluo    时间: 2022-11-28 21:37
我昨天还修好了一片这个,就是pm25d512程序挂了,拆下重刷几分钟的事儿,我也是业余不是吃维修饭的
作者: u1471473    时间: 2022-11-29 18:30
您刷的是bios,是8个脚的。EC芯片是128个脚,无法用夹子。换EC芯片,很难焊。
作者: 禹王后羿    时间: 2022-11-29 19:41
这个只能是用土耳其EC编程器刷,你去B站搜 北美蒙哥他有视频
作者: u1471473    时间: 2022-11-30 18:43
谢谢!我也看了这视频。问题是哪里有买这个土耳其EC编程器?
作者: wangdeheng123    时间: 2022-12-1 12:40
就是要多拆装 面已
作者: u1471473    时间: 2022-12-2 19:03
wangdeheng123 发表于 2022-12-1 12:40
就是要多拆装 面已
128个脚,焊下焊上,极易弄坏主板。
