标题: 笔记本主板1070独显供电2欧,i7 cpu供电5欧 [打印本页]
作者: SHIJIAYUE    时间: 2022-11-24 18:29
这个对地阻值是不是短路了?
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-11-24 19:17
核心供电本来就低,量显存供电跟内存供电。都不低就正常
作者: SHIJIAYUE    时间: 2022-11-24 19:28
显卡供电是1欧,显存供电28,不知道对不对
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-11-24 20:41
三星颗粒的话就没问题
作者: 腾光斌    时间: 2022-11-24 22:59
只要阻值不低于3基本上是好的,如果少了供电芯片,大概率是坏的
作者: 小李001    时间: 2022-11-25 07:18
路过学一下,谢谢楼主分享。。。
作者: 维修达斯    时间: 2022-11-25 08:33
显存80左右,这个有点低
作者: SHIJIAYUE    时间: 2022-11-25 10:20
三星的显存
作者: xiaolong1    时间: 2022-11-25 11:54
不同的万用表测量的阻值也是有出入的。但是显卡和CPU供电的内阻本来就很低的。
