标题: 2022第一帖,乱战华硕枪神6 Plus 12代游戏本 [打印本页]
作者: qinhecat    时间: 2022-11-24 12:04
    日月如梭,时光飞逝,转眼就来到了2022年最后一个月的前夕。说来惭愧,今年人比较懒,虽然也还在不停的修啊修,但是碰到的大部分都是各种牛夫人级别的机器,基本没有啥印象深刻的案例可以值得记录一下。直到前天,有客户发来了小甜甜级别的机器:华硕2022款枪神6 plus,2022-05生产,才找到了一个有点意义的维修案例,写下今年第一篇发在迅维上的文章。
     品牌:华硕 ASUS
     型号:枪神6 Plus  G733ZW。注意该主板根据装载独显型号不一样,有三个型号,独显为RTX3070TI的对应型号是G773ZW。
     配置:
      CPU i9 12900H,原厂液金散热
      独显RTX3070Ti,独显直连模式显示
      FHD 360HZ电竞屏
      双通道DDR5内存
      故障描述:
      1、不装电池,插入电源适配器可以开机进系统,跑分正常,但是开机以后随机自动掉电。掉电以后,需要拔掉电源适配器几秒钟以后再插入又可以重新亮机进系统。重复以上行为,随着总的开机时间延长,掉电越来越频繁,最后按开机键只有键盘多彩背光灯亮十来秒就掉电,再也开不起来。此种情况下只有不装电池,不插电源适配器,放置一段时间后才能重新亮机。
     2、单独插电池,第一次可以正常亮机进系统,然后会进入和1一样的状态随机掉电。掉电以后按电源键,只有键盘背光灯亮一阵就掉电。此时插入电源适配器开机,一样的现象。
     大致现象就是能亮机的情况会随机掉电,然后久了就完全开不起来,必须让整机断电等待一会才行。
     快递到手,开箱先复现下故障吧。实物机器如下图所示,很新,很炫酷。
     拆开后盖,主电池是拔掉的状态,插上,几秒后出现logo可以正常进系统,插上电源,可以正常充电,鲁大师完整测试正常。重启几次,都正常进系统。关机,拔掉电源适配器,再插入,开机,只有键盘和氛围灯亮,黑屏。单独电池开机一样的表现。按照客户描述,拔掉电池,静置几十秒插入电源适配器,又可以正常亮机,此时保持开机状态,看看是不是会随机掉电。嗯,几分钟以后屏幕黑屏了,奇怪的是键盘背光灯和氛围灯还可以展示一副类似关机离开的动画画面然后熄灭。再次尝试开机已经是黑屏不会再亮,只能拔掉电源等一会才能再亮了。
     故障复现出来了,现在拆机吧。主板实物图如下,我已经标注好各个重要电源模块的位置
     注意intel 12代标压CPU开始也把南桥和cpu集成在一颗芯片上。这个玩法真是有点无语,以后修机的成本和难度都会增加不少。毕竟电池,硬盘、雷电口、usb接口拔插的电涌,短路,雷击,静电等等各种异常带走南桥的事情天天都有,以后不小心摸下女朋友秀发再插个u盘烧了一台机的事情就多了,真是时代的退步。
     12代平台的维修资料现在全网感觉都还是保密状态,蓝天那边的ftp上也全部都没有翻到,本论坛只看到饼哥发过一张时序图,看来只能盲修了。每次拔掉电池或者电源适配器才能亮机,按照以前的维修经验,大部分都是指向南桥的RTC电路,12代应该也不会例外。华硕的这个板子是没有装有CMOS电池的,RTC电源由主电池上一个pin提供3V产生。实测该电压3V正常。示波器在cpu晶体左边的部位找到32768HZ的晶振实测波形正常。在开机黑屏状态下按开机键,实测主板的3.3V,5V电源都有,南桥1.8V也有一段时间,其他各个供电都没有产生,看来可以归结为不触发的情况啊。
    修不触发,不管新鸟还是老鸟都知道往哪里查了是不是?为安全起见,找了一个CR2032,飞线在电池插座那边充当临时的RTC电源。接下来就是要去寻找我们喜闻乐见的RTC_RST#,SRTC_RST#啦,他们应该就集中在南桥部分的正反面。这个机型的贴片电容很多是0201超小体积的,找了好久终于被我找到了下面这个地方,如图示
   1个电容上接了2个20K的电阻,熟悉的味道,电表一量,一个是2.87V,一个是2V而且会不停的往下掉,配图是已经掉到0.7V附近的记录,心中狂喜,这不还是老配方吗?
  下图是另外一端的记录,已经掉得比较低
    自此本机故障原因基本是水落石出,就是RTC电源相关的2个RST信号里面有一路存在漏电,偏低很多,而且不停的往下掉,当它掉到一个阈值以后南桥就会被复位住,只有拔掉所有电源让它从头开始才有机会亮机。
    通常这种故障是由于2个原因造成的,最常见的是RC电路里面的对地电容有腐蚀漏电,还有一种情况是南桥里面的电路有问题产生了漏电,一般可以改变20k的上拉电阻值来抬升电压尝试解决。后面这种因素的话南桥会慢慢变得不稳定,如果本机是这种情况,无疑会是灾难性的。于是我赶紧开始找下那个惹祸的小电容,但是围绕cpu找了大半天没有发现有这个电容啊,难道12代平台连这个1uf的电容都要集成进去了?找了20分钟都准备把20k电阻换成1K试试了,突然想起来以前搞华硕的机器,它的电路设计习惯上会多加一个mos由ec软件控制南桥复位的功能,如下图参考
     那就再找呗,小刷子到处刷还是木有啊,真是累人。不过再经过七七四十九分钟的煎熬后,被我找到了!看图,那丫的藏在了ec的一个贴纸下面
      一个0201的小东东,漏电了,罪魁祸首不用说肯定就是那个黑色贴纸了。翘掉以后,电压马上上升到2.8V了,幸好不是南桥问题!补回一个0402封装电容,速速装机测试,一切OK,搞定!正常运行11个小时没有问题,含泪收下XXXX的红包。
最后附上本机的bios和vbios文件,bios已经配置过me,可以直接刷。
Asus G733ZW RTX3070Ti 24A0 94_04_7F_00_33.rom (976 KB, 下载次数: 32)
