标题: 巧用可调电源维修主板显卡等 [打印本页]
作者: 梦想流浪    时间: 2009-8-14 20:56
标题: 巧用可调电源维修主板显卡等
可调电源已经作为一种必不可少的维修工具, 我只是和大家一起分享一下使用它的经验,第一次写这类
文章,写的不好请大家原谅
1 维修主板时候的应用
主板常见的故障开机风扇转一下就停,这类故障大多是CPU供电短路,也就是12V短路 维修时可以用万用表
二极管档检测CPU供电电路的上管和下管有没有击穿的, 但是有的时候检测不出来, 又不想一个一个拆 ,这时
候可以用可调电源来辅助检测. 首先把可调电源调成0V 电流可以调成最大, 用导线接在12V的供电上 也就是
上管的D极, 慢慢的增加电压, 等到电流达到1A左右时候停止, 可以用手摸一下各个上下管, 哪个发热哪个就坏
了,这种方法也适合于上下管没坏,其他元件或电容短路造成的12V短路现象.但是要注意安全,我曾经修过一个
主板,电容的外观完好没有鼓包漏液,但是加到1.5A电流时,电容突然爆炸,虽然没危险但是吓了一跳 ,换了爆炸
的电容主板就好了,遇到上管没有击穿时,就把导线转移到CPU供电的大电感上边,这时候一定要注意电压不要
超过CPU额定电压,例如478针的不要超过1.5V 方法同上,哪个发热哪个就坏了 也可以判断是不是北桥短路引起的断电
注:因为是短路 电压加不到1V电流就已经很大了,所以加电压的时候要慢慢加
  有的时候不是12V短路 也会出现5V 或3.3V短路 主板亮一下就灭 也可以用这种方法 可以判断出短路元
件 例如网卡 南桥等等
2 显卡维修: 同理方法一样, 但是注意显卡上大贴片电容有时短路, 我修过一块七彩虹的PCI-E显卡,12V短路
我电流加到5A 都没发现显卡上哪儿发热 最后只有重点检查大的贴片电容 发现有一个短路 换掉故障修复
显卡的芯片电压1.2V左右 不要加的太高烧坏芯片
3 修笔记本时候也可以这样 前提是要知道各点的电压不要加高了
作者: 共同者    时间: 2009-8-15 07:58
好方法!!现在就修笔记本用的多,  相信楼主的经验以后会有更多的维修人员使用
作者: 田男    时间: 2009-8-17 21:31
这个方法到是不错哟,以后可以来试试了哟
作者: 龙雨    时间: 2009-8-18 08:40
没想到这样也可以啊。记下经验,为开店做准备。
作者: 利家电    时间: 2009-8-19 01:48
经验不错哟以后可以来试试了
作者: 方舟一号    时间: 2009-8-19 19:03
不错的方法因为要好好的利用一下
作者: 狼中天    时间: 2009-8-19 19:17
呵呵,好方法,学习了。
作者: 我是阿牛    时间: 2009-8-20 19:45
这方法挺不错, 我今天就试一试
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-20 22:09
CPU供电电路有短路的,用这种方法不安全
判断CPU供电场管不是一件麻烦的事,即使全换。
用这种方法,一旦失控上管击穿,瞬间可能会对北桥造成损坏
个人观点,仅供参考
作者: 梦想流浪    时间: 2009-8-21 18:31
9# 孤帆远影
所以我说要注意电流的把握 一般在1A左右 就不会烧东西 只会发热
作者: 芯动科技    时间: 2009-8-23 07:56
我也认同9楼的意见,感觉楼主这样弄是个好方法,但是我用起来不是很顺手。还是用万用表习惯(修主板的供电)
作者: 草根维修    时间: 2009-8-23 08:48
呵呵,好方法,学习了。
作者: 舒白念    时间: 2009-8-25 13:28
作者: 凯旋维修    时间: 2009-8-26 20:54
不错 长见识啦 收藏
作者: 苍松    时间: 2009-8-28 19:16
如果判断不是很准确的话,确实很容易造成严重的故障。
作者: 城里城外    时间: 2009-8-28 19:20
这个方法的确不错,我也用过
作者: 杲杳无极    时间: 2009-8-28 19:49
以后试一试  注意别伤到自己
作者: 总有路可走    时间: 2009-8-28 20:02
LZ意思应该是在万用表检测不出来的时候采取的方法
作者: 天桥    时间: 2009-8-29 22:06
好方法,长见识啦
作者: 绿色电源    时间: 2009-9-6 11:43
学习了。以后可以试试看
作者: 南县红警    时间: 2009-9-6 23:50
是个不错的方法啊
