标题: 海尔本本怪问题 [打印本页]
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-14 20:56
标题: 海尔本本怪问题
海尔本本 型号忘记了 客户送来的时候开机刚过显卡要亮的时候就掉电了 拆机后外接显示器直接亮机 再把屏拆上试机 还是快亮了就掉电 排除屏及屏线的问题 想请位各位显示不好会影响到这样的情况吗?
作者: 陈旧的水    时间: 2009-8-15 16:06
你得说说是什么型号的才好帮你说   有的主板还是不一样的啊
作者: 舒元想讨论    时间: 2009-8-15 17:31
看看高压条吧
作者: 天使胡杨    时间: 2009-8-15 17:34
高压板的保险是不是有问题
作者: 孤尘飘影    时间: 2009-8-15 17:41
是不是USB囗是单独一块小板,开关板的接线也在小板上.然后显卡是ATI芯片的那种板呀?
作者: 小徐维修超    时间: 2009-8-15 20:30
是SIS 的忒片组 确定高压条跟屏还有屏线没有问题 此机器接14。1 的屏就可以点亮,接原装15。4的屏看电流快亮的时候就掉电 屏已换过还是这样
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-8-15 23:02
是不是码片要换一下?
作者: 平心常    时间: 2009-8-15 23:27
LZ 运气不好  有碰到怪事了
