查看: 1551|回复: 2
ms-7135进不了BIOS
发表于 2009-8-14 20:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的一个ms-7135主板时,发现开机进不去BIOS。就是开机时狂按DEL进不去BIOS,但是按F1的提示可以跳过的,后来涮了一下BIOS,还是不行。还有就是按del后,直接死机。晕死了~
请大家帮忙解决一下
发表于 2009-8-14 20:55:57 | 只看该作者 �
按F2看能不能进
发表于 2009-8-15 20:52:54 | 只看该作者 �
跳线正常的,IO换过了。会不会是BIOS的问题????
