标题: 主板一条内存槽不亮维修 [打印本页]
作者: mingtaish    时间: 2022-11-22 21:41
标题: 主板一条内存槽不亮维修
一台H61主板,两个内存槽,一个槽正常亮机。远离CPU的内存槽不亮,反复插拔不成功,可以跑码到55,测内存VTT,时钟,总线,电压都正常,判断为虚焊接触不良,清洁没有作用,吹内存槽 主板焊点,亮机。仅此记录,以供后学。
作者: xxjc1991    时间: 2022-11-23 09:58
内存槽空焊的很少吧
作者: a215834393    时间: 2022-11-23 10:53
华硕,不应该有这个问题才对,不过也是不好说,总有万分之一。
作者: 党华    时间: 2022-11-23 11:08
就是没有虚焊的,加焊一边也会更紧
作者: zhangxunhai    时间: 2022-11-23 11:08
台式机主板内存槽,引脚都是过孔插针式的,而且又是多层的电路板,所以虚焊也很难呀,,,
作者: soncihy    时间: 2022-11-23 11:18
要不我也吹吹
作者: 禹王后羿    时间: 2022-11-23 12:12
主板背面用焊丝和烙铁加焊一边会更耐用。
作者: 苏州同方    时间: 2022-11-23 17:26
不可能的事情虚焊报废都不会虚焊
作者: 小李001    时间: 2022-11-23 19:28
从背面吹那??
作者: mingtaish    时间: 2022-11-23 19:43
反正我是吹好了,
作者: mingtaish    时间: 2022-11-23 19:44
反复插拔无数次都没有用,吹一次,就好了。
作者: laq1357    时间: 2022-11-23 21:27
要说CPU插槽变形虚焊我信,内存插槽也会虚焊?
作者: A.国盛电脑    时间: 2022-11-23 22:29
我碰到个CPU接触不良引起的
作者: 沈元    时间: 2022-11-24 01:53
mingtaish 发表于 2022-11-23 19:43
反正我是吹好了,
风枪吹  加焊的吗
作者: 何国锋    时间: 2022-11-24 08:19
冷机再试有惊喜
作者: maithon    时间: 2022-11-24 08:36
是不是受潮了,加热下除湿,接触不良就解决了。
作者: hrh2019    时间: 2022-11-24 09:25
如果隔日正常说明内存座真感冒了,后学有礼!
作者: 安和1    时间: 2022-11-24 10:49
感谢分享维修经验,不错。
作者: u1469242    时间: 2022-11-24 16:30
简单的故障,学技术了。
作者: feY2090    时间: 2022-11-27 14:35
估计是热风枪吹后,某个弹片归位了,所以好了。
作者: feY2090    时间: 2022-11-27 14:36
一般都是换内存槽的,这种操作能好,真幸运。
作者: mingtaish    时间: 2022-11-27 19:14
内存槽更换的成功率很小,
作者: feY2090    时间: 2022-12-2 09:17
mingtaish 发表于 2022-11-27 19:14
内存槽更换的成功率很小,
那是内存供电问题,所以换了也没用。真正槽坏了,换了就好。
作者: 伯爵先生    时间: 2022-12-3 11:11
应该是CPU针脚氧化的多一点
作者: u1473357    时间: 2022-12-3 13:59
感谢分享经验
作者: 52yankun    时间: 2022-12-3 14:17
也有可能的,经常插拔晃动
作者: 联通移不动    时间: 2022-12-3 17:41
cpu座子虚了吧。。。。一般内存槽没毛病啊
作者: mingtaish    时间: 2022-12-12 17:54
有道理,受热恢复
作者: u1472326    时间: 2022-12-13 19:21
学习了,
作者: u1472326    时间: 2022-12-13 19:22
这样返修的几率还是很大
作者: 伊信电脑    时间: 2022-12-15 11:46
我试过多块都是CPU 接触不良引起一条内存接口不亮机的。
