标题: 请教大师快克201B吸焊枪菜鸟问题 [打印本页]
作者: hrh2019    时间: 2022-11-22 10:51
近来手痒,海鲜市场淘了一台201B,很便宜,主机手柄完整。 上电显示S-E  ,拆了吸焊枪。发热线圈阻值只有0.9 欧,传感器电阻 1.3 欧。
记得普通手柄发热丝电阻要10来欧。不知这个高频线圈阻值是否正常?
作者: zhangxunhai    时间: 2022-11-22 16:22
普通的是电阻发热,如果是高频焊台,那应当是线圈,电阻值应当很小,
作者: hrh2019    时间: 2022-11-22 18:48
是的,我也这么认为,手柄发热丝只有断路,只要通问题不大,回头找个203 H 手柄试试,估计是功率板问题。
作者: hrh2019    时间: 2022-11-28 22:10
试过了,201B枪柄插712焊台发热正常完好,控制板传感器回路问题。
