以为捡钱的机会来了。装好报价,客户同意。再开机又开始故障还原。我擦!!!什么鬼?再刷(机器识别到25B128DS,原型号25b127ds,不管了直接刷),继续不亮机掉电。拆了改型号再刷,亮机,重启又掉电。(此刻弯路开始),测电压 :0.8v 1.1v 0.8V 3.25V 5.02V 0.2V(一开始以为电压不正常,后跑线才发现原来是电池充电电感,
没装电池肯定没电压呀!!)所有电感基本都正常。转战显卡芯片(弯路越走越远了,)风枪正面假焊显卡(在作死的路上反复试探。)涛声依旧。假焊CPU(继续作死)。涛声依旧。现在就跟,没头苍蝇一样瞎修了。怀疑BIOS芯片坏(因为擦除正常,写入偶尔失败,自检基本失败)换BIOS芯片25q128fvs刷(继续弯路),依旧掉电。
换回原BIOS芯片,可以开机亮机。进BIOS看设置一切正常,此刻冷静下来。能开机说明电路基本没问题,CPU 显卡基本没问题 ,问题还是在BIOS上,发现时间日期无法保存,即使重启也无法保存时间日期,遂差RTC电路,发现没有CMOS电池(关键点)。问了联想售后弟兄,得到答复,此机CMOS由笔记本电池供电
难怪保存不了时间日期,难怪电流到1.1左右再往后跳到2.3直接掉电。插好电池进系统正常。
www.chinafix.com迅维网_BAOCUN.BIN
16 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
来了勇士 发表于 2022-11-22 21:54
又是奇葩机和我的一样刷bios能开机但可能下次就开不了了,cpu重植试下
匹老板 发表于 2022-11-22 23:15
这两年新出的笔记本都像手机一样电池内置了,所以CMOS基本不用纽扣电池供电了
冷云峰 发表于 2022-11-23 09:21
能开机基本排除cpu故障了,能显示,CPU 坏的几率太低了,还是考虑其他问题。
老吴来了 发表于 2022-11-24 10:52
写这么多都没看懂什么鬼,开始说开机无显示,后面又说可以进bios 只是时间不能保存。到底修的啥?
