联想G50-70双硬盘,经常性不识别!
a79999
2022-11-22 10:30
联想G50-70双硬盘,经常性不识别!
联想G50-70,关机放一段时间,开机就又不识别了,硬盘位置更换过,Bios刷过(论坛里的
https://www.chinafix.com/thread-1134843-1-1.html
必须把硬盘重新插拔一下才能正常使用,识别后关机再开机可以轻松识别,关机放一段时间(例如一晚上),再开机就一直重启,不识别硬盘了。每次都得重新插拔,郁闷了,各位大佬帮忙看看什么原因!
yy8327
2022-11-22 16:00
应该还是blos的问题吧,,再换个bios试试
FGHWC206
2022-11-23 16:08
路过学习了,谢谢分享
