ZXCVWtest
查看: 2694|回复: 25
[主板维修]
技嘉AM4 断线不触发!
发表于 2022-11-21 19:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 450M DS3H R10
故障  不触发 按开关没反应!
测量CPU  待机条件  发现都正常  !  测量开关针有5V
用镊子短接 开关针!  测量开关针  电压被拉低!    测量IO端  -PWRBTSW信号  并未被拉低  。说明 开关到IO有断线 !打开点位图  找到信号走线布局   !
轻松找到断线位置
补好线后
触发亮机!
这个位置  断线  一个月修了  5片了   ,大家下次遇到可以试试!
评分
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ccjy + 2 + 2
tantqh + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
查看全部评分
来自 4#
发表于 2022-11-22 13:20:18 | 只看该作者 �
需要图纸找他们   hacker6010   https://www.chinafix.com/?843073
维修空间6  https://www.chinafix.com/?1310875
点评
兄弟伙,你的东西是越来越多了,这类高档资源WX 13350386567分享一下  详情 回复 发表于 2022-11-28 12:46
广告费交一下  详情 回复 发表于 2022-11-25 14:59
推荐
发表于 2022-11-22 17:41:55 | 只看该作者 �
学习了。感谢大佬分享
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-11-23 10:04:19 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2022-11-23 09:57
自然损坏有这么多断线?
那个地方距离螺丝空位很近    有可能是螺丝刀捅的!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-11-23 09:57:49 | 只看该作者 �
自然损坏有这么多断线?
点评
那个地方距离螺丝空位很近 有可能是螺丝刀捅的!  详情 回复 发表于 2022-11-23 10:04
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-11-22 18:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-11-22 17:58
大哥你这点位图哪里搞的,真先进,连连路都能显示出来,
技嘉点位图   就可以显示信号走线  。楼上有人出售
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-11-22 17:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
技嘉点位图 就可以显示信号走线 。楼上有人出售  详情 回复 发表于 2022-11-22 18:12
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-11-22 17:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1471870 发表于 2022-11-22 17:17
要能拍清楚飞线的就更好了
没有飞线    就在镊子断线处    补好了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-11-22 17:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要能拍清楚飞线的就更好了
点评
没有飞线 就在镊子断线处 补好了  详情 回复 发表于 2022-11-22 17:35
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-11-22 16:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1467184 发表于 2022-11-22 15:32
点位图可以看到走线?华硕的可以看到吗?
技嘉  V星  都可以看到走线  。ASUS  不清楚
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-11-22 15:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图可以看到走线?华硕的可以看到吗?
点评
技嘉 V星 都可以看到走线 。ASUS 不清楚  详情 回复 发表于 2022-11-22 16:01
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-11-22 14:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-11-22 14:02
说句实在话,我觉得这个故障像是人为的,螺丝刀拆主板时候没对好划伤。
也有可能   里螺丝孔位很近
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-11-22 07:58:27 | 只看该作者 �
秀了一波点位  走线点位
点评
我不可以发出来 你需要可以找他们购买!  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:21
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-11-22 09:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了:tiaopi:
发表于 2022-11-22 13:21:29 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2022-11-22 07:58
秀了一波点位  走线点位
我不可以发出来   你需要可以找他们购买!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-11-22 14:02:48 | 只看该作者 �
点评
也有可能 里螺丝孔位很近  详情 回复 发表于 2022-11-22 14:05
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-11-24 11:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享通病故障现象。
发表于 2022-11-25 14:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广告费交一下
发表于 2022-11-27 12:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2022-11-28 09:56:02 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
