查看: 880|回复: 4
偷懒差点烧u
发表于 2022-11-21 17:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台神舟笔记本,公共点大短,排除故障后试机,散热器随便拧了两颗螺丝(没有安装风扇)。
开机一分钟左右,屏幕花了,关闭电源,重新安装散热器以及风扇
开机不显,以为凉凉…………
满头大汗折腾一番,发现一内存通道不能使用了,二通道正常,
偷懒烧u,咦~
发表于 2022-11-21 17:05:44 | 只看该作者 �
显卡的问题吧   楼主~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2022-11-21 17:50:36 | 只看该作者 �
估计热虚焊
发表于 2022-11-21 18:19:47 | 只看该作者 �
一般都是热保护,烧掉的可能性也不是很大,,,
发表于 2022-12-31 10:23:26 | 只看该作者 �
搞维修不得马忽呀
