标题: GA-965P-S3 主板故障00 [打印本页]
作者: 龙者    时间: 2009-8-14 20:10
今天接客户一块主板GA-965P-S3故障为:加电不工作,用诊断卡测试代码为00,拆下板后量各电压都正常,CPU也换过,但就是00不跑码,是否要刷BIOS.
作者: 时思    时间: 2009-8-14 20:51
1# 龙者
复位有没有?
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-14 20:53
刷BIOS 应该保证共电时钟复位 都正常的情况下呀
作者: 龙者    时间: 2009-8-14 20:59
有复位,但这个BIOS是笔记本的那种,八脚BIOS, 应该怎么刷?
作者: 龙者    时间: 2009-8-16 22:22
哦,先试试..
作者: 白云边    时间: 2009-8-17 01:09
没有修过GA的965主板,但听一个GA的维修工说,965的桥坏的特别多
作者: 视之霸    时间: 2009-8-17 10:43
你怎么确定CPU也过的,要是CPU都过了还会是00?
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-8-17 15:12
直接搞北桥吧,北桥虚焊。
