标题: 华硕本开机亮一下屏,背光就没了,暗屏有显示 [打印本页]
作者: paifei    时间: 2022-11-21 01:07
暗屏有显示 会是什么原因。。有没有思路。。
作者: hMw0989    时间: 2022-11-21 09:08
外接HD亮不亮?看是显示问题还是开机问题。
作者: paifei    时间: 2022-11-21 09:58
正常开机显示的。只是暗屏。
作者: hk3424965    时间: 2022-11-21 10:31
看看是不是调光的数据线有问题
作者: paifei    时间: 2022-11-21 13:30
hk3424965 发表于 2022-11-21 10:31
看看是不是调光的数据线有问题
没关系的,开机时会亮一下,能看到LOGO画面,闪完就没了。。
作者: 天天修机    时间: 2022-11-21 14:05
这问题太简单,找LID信号拆了便是
作者: h4cnok5fs    时间: 2022-11-21 16:51
灯管坏了 拆屏量下多长买了换
作者: 大成电子    时间: 2022-11-25 23:50
这种先排除屏的问题  然后再查背光升压电路的事
