标题: THINKPAD SL510K不开机 [打印本页]
作者: 诚信电脑123    时间: 2022-11-20 20:25
          现象:联想这款老机子突然不开机了,按任何按键都没反应,用的时候好好的,好几年没用了,今天拿出来上网话开不了机了。
          检查:待机没电流,3V/5V正常;公共点也正常,测量没有短路的地方。
          维修步骤:1  从维修群找亲们要上电路图和点位图,开始查找待机电路。经测量待机时的+3VRTC/3VPCU/5VPCU/+15V都有;
                          2  根据任老师讲的检查开关按钮给EC的开机跳变信号NBSWON#------有跳变
                          再测EC是否发出此信号给南桥---------经测没有发出-说明EC的待机条件不成熟
            3  开始检查EC的待机条件  供电+3VRTC和3VPCU/
                                                  时钟32.768KHZ是否起振,粗略测量电压 /
                                                  待机复位信号WRST#由3VPCU阻容延时电路产生/3.3V
                                                  EC要收到充电IC发出的一个检测电源好信号ACOK经一系列转换成AC-IN,确定外接电源正常/3V
                                                  检测合盖休眠信号LID#/3.3V
                                                  EC要读取BIOS资料,用示波器测量在EC的1256脚位没有波形   ,由此说明EC数据丢失或EC损坏;
            4 检测到此步,取下BIOS开始重新刷写,打开一看BIOS内部已经清空,由此可见BIOS已经丢失。(资料在迅维网中找到),刷写完成后装机正常开机。
作者: 诚信电脑123    时间: 2022-11-20 20:26
第一个维修好的笔记本,心里特别高兴,于是就把维修过程给大家写了出来,其它太简单了,我只是新手才搞得这么麻烦!
作者: 恒盛科技.    时间: 2022-11-20 21:07
思路清晰,理论扎实,不错了
作者: johnny201706    时间: 2022-11-22 16:13
上来先三板斧, 拔小电池,拔内存,刷BIOS
作者: 诚信电脑123    时间: 2022-11-22 18:32
你这个三板斧也挺有道理的,呵
作者: 大成电子    时间: 2022-11-25 23:48
虽然是前端小电路和引起 但是可见楼主理论知识过硬,没有走弯路。
