1117是什么管子,应该在主板哪个位子
猪儿
2007-8-17 09:14
1117是什么管子,应该在主板哪个位子
经常看到高手说1117,可就是没找到
修不来主板
2007-8-17 09:16
回复 #1 猪儿 的帖子
晕,你该发到灌水区去的,被你个题目吸引了才进来看
猪儿
2007-8-17 09:18
1117是什么样一个东西,大概在主板的哪个位子?高手能指教吗??
那时花开
2007-8-17 09:21
发到灌水区吧
这样的标题要被删帖的
修不来主板
2007-8-17 09:24
1117 底下三个脚,头上一个脚(与底下中间的脚通)
上面应该标1117的。
你搜索下,坛子里很多啊
修不来主板
2007-8-17 09:31
晕,立马把什么都改掉了,呵呵
猪儿
2007-8-17 09:32
呵呵,有人指教了,当然马上要改正错误嘛
萧十一郎
2007-8-17 09:38
学东西要懂得灵活运用.切记不可死记硬背.
不是所有的板都有1117管的.其分布位置也不是固定的.
萧十一郎
2007-8-17 09:40
在主板上用Q表示的有可能是场效应管也有可能是三极管.
你所给的那个图看不清型号,貌似场效应管
议会制
2007-8-17 09:42
8楼说的漂亮。楼主应该满意了。
xisbox
2007-8-17 09:52
78R05A (LZ图中)
5v的稳压模块
秋风浪子
2007-8-17 09:55
是三端稳压器。类似的还有LM78L05 LM79L05 L1084 等,在主板的位置不固定,主要作用是调整电压,如常见的5VSB转换成3.3VSB。这种稳压器分为可调试和固定式两种!
修不来主板
2007-8-17 09:59
回复 #1 猪儿 的帖子
不一定的,三极管只是统称,因为有三个脚。在板子上都标Q的。可能是MOS管
许平涛
2007-8-17 10:15
1117是稳压三极管,做用是:将SB5V转化成+3.3V电压,
维海方舟
2007-8-17 12:47
稳压三极管....
鸟十三
2007-8-18 14:53
这个图好眼熟...截了我的图...
菜鸟要进步
2007-8-18 19:07
1117为三端稳压管,符号Q或U,在主扳用的不多,一般多的也只有3-4个.其三个角为调整角,电压输入,电压输出,正中间为输出,调整角通过电阻接地.一般在南桥边上,北桥和声卡IC附近.我是菜鸟,请多关照!
猪儿
2007-8-18 19:38
我看到我的板子上3055最多,有三个,就是没1117
yzz163
2007-8-18 23:24
1117应该是三端稳压集成电路吧,类似 7805等。。
精英电脑
2007-8-26 13:09
不是每钟板都有117,有117一般在南桥边上, pci 插槽北桥和声卡IC附近,是三端稳压器。,
心在飞翔
2007-8-26 13:22
1117是一个线性调压的模块
安锐
2007-8-26 17:37
不是三端稳压哈
不是,是复合三极管。。
哎 非要天几个字才发的出去 郁闷
亦源志勇
2007-8-27 05:27
上面应该标1117的
柯明
2007-8-31 15:32
原来1117是稳压管呀,学习
张先生
2007-8-31 15:34
原帖由
陈智基
于 2007-8-17 12:47 发表
稳压三极管....
线性稳压模块,不是三极管。里面的管子多了,是外部引脚很少的集成电路。
精品白沙
2007-9-13 18:36
晕..你图片里的是场管..好象是70n03看不太清楚..1117我见得比较多的是三个脚的贴片..它不是管子..你可以理解为一个稳压ic
给它一个基准电压..他的另外一脚就会出来一个稳定的电压...
ligaobo1234
2007-10-18 22:22
学习了 顶楼主的疑问 也顶楼下积极解答的大哥们
陈德雄
2007-10-19 08:00
sb是什么,他们说什么什么5vsb,我不明,请指教!
好问阁
2007-11-8 16:32
回复 #28 陈德雄 的帖子
SB是指:南桥芯片(South Bridge);+5Vsb是+5VStanby的略称.
海宁希望
2007-11-10 08:36
1117好象是三端稳压器,类似于7805,但精度可能比后者更高,出输电流好象不大。
可爱的猫
2008-2-21 10:10
输入的电流好像是5伏,而经过整流输出的则是3伏。
马日月
2008-2-21 10:26
1117只是一个型号统称,还要看它下面一行字,有的稳压值是3.3V的有的是2.5V的,要看清了.
自学维修
2008-2-21 11:20
1117一般上面都写了1117
古道茶客
2008-2-22 22:24
1117管子确切说低压差稳压管,在主板上一般就是一个,不会多的。功能与1084一样的啊
杰特
2008-2-22 22:33
是PM芯片的啦!
是PM芯片的啦!是PM芯片的啦!是PM芯片的啦!是PM芯片的啦!
扬帆出海
2008-3-8 21:15
1117是低压差三端稳压管,进5V,出3.3V。一般在开机电路中比较常见
睡觉不起床
2008-3-20 11:34
1117是低压差三端稳压器,符号Q或U,。类似的还有LM78L05 LM79L05 L1084 等,在主板的位置不固定,主要作用是调整电压,将SB5V转化成+3.3V电压。这种稳压器分为可调试和固定式两种!在主扳用的不多,一般多的也只有3-4个.其三个角为调整角,电压输入,电压输出,正中间为输出,调整角通过电阻接地.一般在南桥边上,北桥和声卡IC附近!
在本站找了张1117作用的图:
天天看本论坛
2008-3-25 00:08
维创电子
2008-3-25 14:51
好像1117有很多种哦,有5V/3.3V/1.7V的形状大小也有很多种,MP3上U盘都有
新网景
2008-3-26 10:34
是三端稳压器,coms电路,在主板的位置大多在电池旁。
小婕
2008-3-27 21:23
确切地说1117是三端低压差稳压管,而通常L7805..7812什么的都是高压差3端稳压管
区别在于1117的输入电压和输出电压相差不多,比如输入5V输出3.3V\
L7805什么的可以是输入10到15V输出5V
黄文增
2008-3-31 16:10
不是三级管
是一三只脚的集成稳压块
广源
2008-4-17 16:25
1117大家都说得很多了,我把37楼提供的典型的478开机电路图下载来用了,顺便谢谢
不见了
2008-4-18 08:21
楼主可以拿万用检测一下的啊?三极管是很容易识别的。
