联想V450 开机无显示
宜宾智慧黎哥哥
2022-11-20 15:15
联想V450 开机无显示
接了一台老笔记本,联想V450 板号LA-4142P,单位的,开机电流有跳变,到1.1安不动了,开机测量发现PL8 无电压,测量对地阻值370,没有短路,发现这一路供电是ISL6228控测,ISL6228同时控制PL8 PL9 两路供电,PL9的供电是1.41V ISL6228的空电16V 5V都正常,EN 3.3V 料板上找了颗芯片换上,亮机,再测量PL91.54V PL8 1.8V 完全正常了
小李001
2022-11-20 18:12
路过学习一下,ISL6228无法输出1.8v电压。
