标题: 华硕FZ53V(GL553VD R**.0)微短修复及点位图、点位图看图软件BoardViewer [打印本页]
作者: 520jxy    时间: 2022-11-19 20:53
[attach]2179234[/attach][attach]2179234[/attach]该机说是进水,拆开看了没有水渍及腐蚀痕迹,用1A插电,电流一直在一百多毫安----短路灯亮反复快速跳变;调2A插电,还是一样,判断主板后级有短路的地方。
断电,检测隔离管正常,过隔离后公共点短路,测到Q8701、Q8705、Q8709三个都是短路状态,就随便拆了Q8701,公共不短路了,测Q8701短路已坏,Q8701表面标注为RA14,查询型号为SiRA14DP-T1-GE3RA,从废板上找到一个R460,经比较,参数和它接近,换上,检测公共电阻正常,插电,电流正常,装机上电,试机几个小时正常
华硕点位图www.chinafix.com迅维网_AsusGL553VD_2.0.fz
177.95 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图打开软件BoardViewer.zip
1.35 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
