T40跑E1
从一开始
2009-8-14 19:42
T40跑E1
一台T40有待机,不显示,然后跑码是E1,重新开机又60,还是不显示,一直都不显示,从开机到跑码一直黑屏,屏试过没有问题,下步怎么做???
熊猫上网
2009-8-14 19:49
内存 重新 插下
白色白色
2009-8-14 20:05
自己查查吧
拂泪飞花
2009-8-14 20:44
首先试着更换内存,注意兼容性。检测内存槽,看看有无空焊或短路。检查内存与北桥之间的排阻的对地压降。这不行,再检测显卡滤波电容有无对地短路。按住显卡开机可否显示。不行就更换显卡再试。还可以测显卡与北桥 之间的排阻。
从一开始
2009-8-14 21:02
如何快速方便的检测内存有无空焊或短路,显卡做过了还是这样
好聚好散
2009-8-14 21:03
加焊一下内存槽,北桥内存之间的电阻,加焊显卡
小徐维修超
2009-8-14 21:25
请问下三楼的那个图怎么看??????????????
白色白色
2009-8-15 11:49
LZ说的跑60,就是黄色那块,里面有60的代码,对应左上角的图,黄色就CPU和北桥问题
广州盛威
2009-8-15 14:32
要拨掉内存,看跑码跟之前是否一样的,T40的机子一般通电无显是显卡虚焊得多点。不过九楼的那个图还是有建设性的指导作用的!感谢分享!
小徐维修超
2009-8-15 20:49
十分感谢白色白色,谢谢你的指点 谢谢!!!!!!!!!!!!!1
安安国际
2009-8-16 14:31
直接换个新显卡!显卡不过
从一开始
2009-8-17 17:05
擦 了 一 下内存现在OK了
