华硕Z390 不能开机 有个芯片烫手
173438595
2022-11-18 15:06
华硕Z390 不能开机 有个芯片烫手
华硕Z390 不能开机 有个芯片烫手 图片中的芯片
shilewang
2022-11-18 20:30
http://www.semiee.com/search?searchModel=54328
看这个是不是你需要找的?
shilewang
2022-11-18 20:38
(48.84 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2022-11-18 20:37 上传
WHz8928
2022-11-18 23:20
怎么没有结果
shilewang
2022-11-20 18:24
WHz8928 发表于 2022-11-18 23:20
怎么没有结果
你百度搜索“半导小芯”,打开半导小芯的网址然后再输入需要搜索的芯片型号就可以找到了。
laq1357
2022-11-20 20:54
确定不是这芯片的负载短了?
VXdTOHZ3
2022-11-20 21:34
先把它取下再看是否短路
wheretoteardown
2022-11-20 23:08
从芯片的功能来判断,可能和待机电路有关,拆掉它后要排查EC和南桥是否存在短路故障
h4cnok5fs
2022-11-21 10:51
南桥烫不烫?
苏州同方
2022-11-21 11:21
这个芯片不会坏,应该南桥坏了
zhu55747
2022-11-21 14:19
直接烧鸡大发
生抽當電油
2022-11-21 17:22
待机电路有问题吗?
zfeng520
2022-11-21 20:45
他发烫不一定是他问题,后极短路一样会发烫厉害,你还是打一下桥上面的电容,如果有电容短路,你就准备干桥吧
安和1
2022-11-22 10:41
不能写得详细点吗?芯片发烫换了就好,还是没好还有其它问题都不说清,这是让人猜谜语吗?
国庆电脑午夜
2022-11-23 11:55
新手来学习,谢谢各位大佬
xiaojiao147
2022-11-23 17:51
检查下后级 八成后级短路 不是网卡就是桥
enicyu
2022-11-24 15:46
继续烧鸡大法
u1469242
2022-11-24 16:27
小白来学习
cxwq
2022-11-25 10:05
很大概率是南桥坏了。
myschool
2022-11-25 10:33
感谢楼主分享!
xiaolong1
2022-11-25 11:22
查后级吧,有图就好量呀。
