小阳电脑维修 发表于 2022-11-17 12:15
直接换了显示器识别引脚的管子,老的显卡应该是2个三条腿的,新显卡就是一个6条腿的。具体型号看电路图,差不多的都能代换
xzyxzy0904 发表于 2022-11-17 13:50
16脚识别脚的只有一个三极管。但他能识别到,空的有3.3,插上拉低为零。应该是正常的。你说的是6.7脚吗? ...
小阳电脑维修 发表于 2022-11-17 15:05
第六、七脚理论上会有一个限流电阻,并不是直联核心的。然后这两个引脚还有上拉电阻(5v上拉),如果确认这个也没问题,你再查一下16脚,理论上只要这三个信号正常。应该就不会出现这种进系统黑屏的现象。具体的你再一个个的查,两个接口仔细对比一下,还有这两个dvi接口的显卡,一个是可以输出模拟信号或数字信号的,一个只能输出数字信号。仔细观察这两个DVI接口,一个是十字的,一个是一横。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
