标题: NVIDIA GPU Test tool V1.2 [打印本页]
作者: fangzhili888 时间: 2022-11-16 16:14
1、U盘必须8GB以上
2、U盘格式化为【FAT32】格式
3、关闭所有杀毒软件
4、必须使用【以管理员身份运行】进行安装
5、此工具对较新的芯片组兼容不是很好,如果不能运行此软件,请尝试关闭BIOS中的【secure boot】、打开【Launch CSM】兼容模式,测试必须选择传统BIOS启动,不要使用UEFI启动,UEFI测试结果都会报错
6、为什么要更新显卡的UEFI固件?因为之前老显卡的BIOS都没有UEFI,你如果用UEFI启动的话屏幕就是黑的,能正常开机,要打上驱动后屏幕才会亮
7、为什么有些型号里面没有?如果你的显卡不在支持列表里面,那你就选择相邻的型号测试,一般问题不大
8、切换版本的时候千万不要断电,拔U盘等中断操作,切换完后会自动重启的,重启后就是你选择的版本。
【Enter number】:输入数字选择功能
【PCI Graphics Device】:此电脑所有图形卡设备,包括核显(需在BIOS中打开,或使用核显为第一显示设备时且显卡插在主板)
【Support device】:支持的显卡型号
【MATS test】:普通的MATS测试 子选项
Device name:显卡名称(Support device中的型号)
Test size(MB):测试的大小(建议5-20)
【MODS test】:MODS测试 子选项
Test Project:测试项(常用92可测核心供电、118可测显存通讯)
【MODS test(GPU/DRAM Clock)】:MODS测试(可设置核心频率、闪存频率)
子选项
GPU Clock(Mhz):核心频率(可在【device_info】中查询,正常的值是GPU-Z的2倍)
DRAM Clock(Mhz):显存频率(可在【device_info】中查询,正常的值是GPU-Z的2倍)
【CPU Graphics test GPU】:使用核显显示测试独显(要先将BIOS核显设置为第一显示,显卡通电插显卡,然后显示器接主板)
子选项
【Device name】:显卡名称(Support device中的型号)
【Device info】:显卡信息
【Reboot system】:重启系统
【Poweroff system】:关机
更新内容1,更新测试环境为TinyLinux 19.02和TinyLinux 20.10,TinyLinux 19.02测试GT/GTX/RTX20的显卡,TinyLinux 20.10测试RTX30的显卡,双版本,可以切换
2,加入了显卡BIOS备份刷写功能,支持ROM和BIN格式,BIOS需放在根目录的vbios目录,备份出来的d.rom也是在此
3,加入了kepler(开普勒)架构的显卡UEFI固件更新功能,GTX9以后的显卡可以通过官方的NVIDIA_DisplayPort_Firmware_Updater工具在Windows中更新
4,增加了查看显卡BIOS信息功能
5,修改了菜单顶部显示显卡型号的样式
6,修改了report.txt和mods.log日志的存放路径,要看详细日志的可以进去打开查看,默认是测试完直接出日志结果
7,对支持列表做了些调整
8,修改了测试命令代码
9,修复BUG
10、修改GTX16系测试命令
下载链接.txt
67 Bytes, 下载次数: 433, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jzk3322 时间: 2022-11-16 16:18
沙发~~~~~~下载来看看
作者: u1468628 时间: 2022-11-16 17:00
凳子,下载来看看
作者: 企亚 时间: 2022-11-17 08:15
有没有TSERVER 测试6000系列的,现在需要这个
作者: 辰溪津铭 时间: 2022-11-17 11:40
谢谢楼主分享!
作者: yuwwide 时间: 2022-11-17 14:31
谢谢分享,有A卡的就更棒了!
作者: 风泪眼 时间: 2022-11-17 17:11
新款机器 只支持UEFI 可以用UEFI 启动不?
作者: pfvl2008 时间: 2022-11-17 20:31
你说的是A卡测试软件吧
作者: fangzhili888 时间: 2022-11-18 08:06
我测试了uefi启动也是一样用的.
作者: fangzhili888 时间: 2022-11-18 08:07
我测试了UEFI启动也是可以用的,大家放心使用吧!
作者: fangzhili888 时间: 2022-11-18 08:09
测试了可以支持UEFI启动,大家放心使用吧.
作者: 迅维小张 时间: 2022-11-18 09:53
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习 加我微信领取 13691708525
作者: a215834393 时间: 2022-11-18 12:47
这个早就有人发过了,不过还是感谢。如果有新版本那就更好了。
作者: 糜烂空间浪浪 时间: 2022-11-18 14:48
不错不错谢谢分享
作者: bzxzyy 时间: 2022-11-19 12:41
谢谢分享
作者: 看淡了所有 时间: 2022-11-19 16:48
这个不错,赶紧下载下来试试。
作者: coolwolf88 时间: 2022-11-19 22:11
感谢感谢 感谢感谢 感谢感谢 感谢感谢 感谢感谢
作者: coolwolf88 时间: 2022-11-19 22:12
必然密码不对??
作者: coolwolf88 时间: 2022-11-19 22:14
提取码是错的
作者: 付豪杰 时间: 2022-11-19 23:49
这是干货 值得收藏
作者: 0.0.1 时间: 2022-11-20 11:21
谢谢分享。。。
作者: Linz0719 时间: 2022-11-20 21:33
非常感谢楼主的分享,现在新款的机器特别是笔记本,显卡都无法拆卸,内存也是板载,升级版本的测试可以更好的排除是否是显卡还是显存
作者: 埃托雷 时间: 2022-11-20 22:40
这个一定要支持一下
作者: 观光旅游客 时间: 2022-11-21 01:17
额,保存完才发现4月份就下载了,浪费了下载分,还是感谢下楼主写了说明吧
作者: even07080090 时间: 2022-11-21 07:55
谢谢分享。。。
作者: cjwlove1120 时间: 2022-11-21 08:19
这不是早就有人发过吗
作者: lanlitian 时间: 2022-11-21 08:38
感谢分享,下载来研究一下
作者: cjwx 时间: 2022-11-21 08:56
下下来留着以后有用
作者: 终极响哥 时间: 2022-11-21 09:18
感谢楼主。想省点分,谁有链接和提取码发一下谢谢。
作者: 930398298 时间: 2022-11-21 09:56
不是ae11 直接复制
作者: 583931727 时间: 2022-11-21 10:18
百度云盘太坑,下载太慢了哎
作者: seanandmandy 时间: 2022-11-21 15:21
这个不错,赶紧下载下来试试
作者: MrLT168 时间: 2022-11-21 19:10
下载来看看
作者: u1452199 时间: 2022-11-21 21:32
谢谢分享,此帖对我很有帮助。
作者: iammwei 时间: 2022-11-22 06:15
刚接触维修,下载回来看看。
作者: 陆地渔 时间: 2022-11-22 12:04
式具是方便了好多,但试了几台机子 UEFI 都是启动不了。传统模试都可以,
作者: yanshanwen88 时间: 2022-11-22 15:33
直接 解压安装的到U盘吗. 不引导啊.换了好几个主板了.
作者: 4658b 时间: 2022-11-22 15:51
连接无效了
作者: u1452199 时间: 2022-11-22 20:02
别发火,我试了这个链接有效,链接后面多了个空格把它删了在访问便是了。
作者: u1461405 时间: 2022-11-26 20:13
感谢了,老司机666,我真需要,下载看看。
作者: 276400043 时间: 2022-12-8 17:15
总得说下U盘的制作方法呀 怎么制作呀
作者: fangzhili888 时间: 2022-12-9 07:44
下载好文件, 双击运行,叫你选择目录,选择U盘.ok
作者: fangzhili888 时间: 2022-12-9 07:46
仔细看,里面已经有教程了
作者: mefix 时间: 2022-12-16 11:34
百度网盘链接失效,丢
作者: u1475314 时间: 2023-1-9 16:52
谢谢楼主分享
作者: u1475314 时间: 2023-1-9 17:05
谢楼主分享!!!
作者: laowu8788 时间: 2023-1-9 20:51
马克一下
作者: zklksdd 时间: 2023-1-11 13:45
百度网盘是真不行。
作者: AZASR半月 时间: 2023-1-25 04:10
建议加入自定义附加命令 - ####
便于更换测试项目
作者: u1482632 时间: 2023-2-1 19:31
掏钱了,支持一下原创。
下午在B站看到了MATS V2的视频,还有一些人买U盘,一个U盘899,简直不要脸。抱着试一试的心态谷歌了一下,没想到第一个结果就是迅维的。
老账号都不知道丢哪里去了,重新充值付款支持一下。
作者: 风月无迹 时间: 2023-2-1 19:43
楼主有软件的自定义附加命令吗
作者: u1482672 时间: 2023-2-8 15:21
谢谢分享 学习哈
作者: kangjunvip 时间: 2023-3-4 17:09
点赞点赞,收藏起来
作者: huangkevendong 时间: 2023-3-9 16:30
好厉害啊,来膜拜一下
{:4_107:}
作者: huangkevendong 时间: 2023-3-11 17:59
学习学习学习学习学习学习
Powered by Discuz! X3.4 |
