高压条如何调高亮度
韦永忠
2009-8-14 18:47
高压条如何调高亮度
各位同行,高压条如何在不接驱动板ADJ脚的情况下,获得最高的亮度?我是这样做的,高压板上的ADJ脚,我用一个4。7K的电阻上拉到12V,这样亮度确实可以提高了很多,但不知道还有没有别的方法?
小富
2009-8-15 00:00
你是改了高压板;;想把亮度调高吧;就是不接ADJ脚的情况下·;
连通+5V和原高压板亮度度调节端接上一个2.2K的电阻;;·效果还不错;;
韦永忠
2009-8-15 12:08
这个高压条据说是DELL本本上的,只接VCC,GND,ON\OFF三根脚时屏幕很暗很暗(灯管可能也快不行了)
(44.39 KB, 下载次数: 100)
下载附件
保存到相册
2009-8-15 12:08 上传
跻身主板界
2009-8-15 12:12
显示器高压条 亮度调节好像很少能用的哦
蓝潮
2009-8-17 21:53
我的通用高压条是ADJ脚0V时最亮,3.3V时最暗,ADJ脚位于ON/OFF脚和GND脚之间(大多数通用高压条都是如此),测得此信号对地10K欧姆,我又在ADJ脚和GND脚之间并了一个10K的电阻(此时测得此信号对地5K欧姆),亮度增加了不少。
韦永忠
2009-8-18 09:48
6#
蓝潮
可能通用高压条是像你说的那样,但我现在用的这条是DELL本本上的高压条,好像有点有一样
蓝潮
2009-10-31 15:48
不知你的高压条是ADJ脚0V时最亮,3.3V时最暗,还是ADJ脚0V时最暗,3.3V时最亮?
周先强
2009-11-13 19:33
说的乱成一团,真搞不懂谁是对的
