标题: 神舟战神Z8-VA5NB检测不到电池 [打印本页]
作者: 何国锋 时间: 2022-11-15 22:31
接修一台神舟笔记本 Z8-VA5NB 故障是电池图标显示检测不到电池,顾客已经更换2块电池,故障依旧,接电源适配器一切正常,电池插上显示检测不到电池,也不充电,因为电池此时已经没有电压,我把电池取出在电池接口处插2根线用维修电源把电池充满电压,单独插上电池可以开机,但电池图标显示获取不到电池信息,再插上电源适配器还是显示检测不到电池,把主板拆下,测量电池插口1脚接地,2脚BAT_DET对地620欧姆,3脚SMD_BAT对地170欧姆,4脚SMC_BAT对地0欧姆,5脚V_BAT对地180欧姆,明显4脚对地短路,想请高手给看看,这个脚可以用烧鸡大法烧吗?还是只能用排除法?附上图纸,谢谢
www.chinafix.com迅维网_NH50DP_ESM(1).pdf
(8.25 MB, 下载次数: 13)
