标题: GA-X150M-PLUS WS 开机VCORE无电压,主板PCB灯不亮 [打印本页]
作者: 青春纪念册 时间: 2022-11-15 18:14
同行拿来一台主机,说说顾客家里小孩子总是会按开机键关机,导致的,拆机CPU没有温度,拆机主板是GA-X150M-PLUS WS ,测量CPU芯片8脚VR_ENABLE3V正常、24脚VCC 5V正常、32脚VIN12V正常,中间其实测量了很多关键点电压,都正常,最后凭经验主板PCB灯不亮,一般CPU芯片也不容易坏,非正常关机导致的,索然就刷了程序,成功解决,附上备份程序和图纸,实测IO125脚2V、1241V供大家 参考。
GA-X150M-PLUS WS.bin
(8 MB, 下载次数: 31)
