标题: E470 蓝屏。进PE蓝屏、进安装版也蓝屏。换了2张主板还是一样、 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2022-11-15 17:10
E470 蓝屏。进PE蓝屏、进安装版也蓝屏。换了2张主板还是一样、都是报ACPI- BIOS- ERROR。裸板外接视频也是一样、内存也换了几个了。遇到鬼了。 除了风扇和散热器没换了。 有遇到的吗
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-11-15 17:40
你这就有点诡异 了   一般就是CPU的问题      不过想到前阵子有一台Y500买了6张板子都不行的状况也就还好了
作者: ltbhao    时间: 2022-11-15 17:42
盛娟清铖 发表于 2022-11-15 17:40
你这就有点诡异 了   一般就是CPU的问题      不过想到前阵子有一台Y500买了6张板子都不行的状况也就还好了 ...
对啊   发了第一张 故障一样,,在换另一家的主板 还是一样     靠
作者: 550966431    时间: 2022-11-15 17:48
不要怀疑,板子问题,再换
作者: ltbhao    时间: 2022-11-15 17:53
550966431 发表于 2022-11-15 17:48
不要怀疑,板子问题,再换
连自己一张  一共3张   还是主板啊    我 自闭了
作者: 黄祺益    时间: 2022-11-15 18:03
看一下bios下能不能禁用独显 试试
作者: ltbhao    时间: 2022-11-15 18:16
黄祺益 发表于 2022-11-15 18:03
看一下bios下能不能禁用独显 试试
试过了, ,第一张就把独显供电断了     以为CPU问题
作者: wske    时间: 2022-11-15 18:23
板子问题,再换
作者: 傻瓜电脑    时间: 2022-11-15 19:40
不装驱动试试
作者: 回首往昔    时间: 2022-11-15 20:53
这个错不是,显卡供电问题引起的吗,显卡供电修好就可以了
作者: ltbhao    时间: 2022-11-15 23:01
这个测了。都正常
傻瓜电脑 发表于 2022-11-15 19:40
不装驱动试试
进不去PE。硬盘也蓝屏。卡起
作者: 维客科技    时间: 2022-11-16 08:30
显卡供电问题,修过
作者: hbsygst    时间: 2022-11-16 11:41
这个报错独立显卡挂了,垃圾显卡没有维修价值 直接改电路改成集显很简单
作者: 熊尔    时间: 2022-11-16 11:47
用原装适配器测试一下看看, 不要用转接头。  因为你换了两家买了 ,不可能故障那么同步的。
作者: 伯爵先生    时间: 2022-11-16 14:34
不会换的板子都是同一个问题吧.
作者: 敏芯科技    时间: 2022-11-16 18:44
多检查下81172芯片,报这个错就是主板问题,和其他配件无关
作者: 强力科技    时间: 2022-11-16 22:24
你换一个最新的PE试一下,或者纯净安装版,不要ghost的系统试下,我以前好像遇到过这个问题,也许会事半功倍
作者: lixiangliuyi    时间: 2022-11-17 07:58
我也买了三张板子,也才省点心,
第一块能点亮,进水明显
第二块能点亮,插电池大短,卖家换过隔离管
第三块还在测试,看看显卡有没有问题,
作者: tanglianqi    时间: 2022-11-17 09:44
我象修过这板,时亮时不亮,亮了也蓝屏,加焊内存槽好的
作者: tantqh    时间: 2022-11-17 12:53
如果商家测试好发货,这个就不好解释了,CPU的可能性80%以上
作者: 韩兵    时间: 2022-11-17 14:20
装好机器 ,不要接任何外接设备
作者: u1470791    时间: 2022-11-17 16:04
很厉害啊,不要怀疑
作者: 皇痴筿福    时间: 2022-11-17 23:33
有个X550C,用一会,蓝屏,重启,然后掉硬盘和光驱,U盘可以识别并进PE,就是识别不了硬盘光驱。
过段时间后,正常能进系统,用一会 ,蓝屏重启,掉光驱硬盘。
作者: zhu55747    时间: 2022-11-18 03:57
再买一张让商家视频直播一下进系统,再发货
作者: 逍乐    时间: 2022-11-21 21:56
过段时间 ...
掉硬盘时,量一下硬盘供电?这种情况跳一路5V过来给硬盘供电应该就好了
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2022-11-22 14:52
看下主板贴的标是不是一样的 我之前也碰到过换了3家发过来主板贴的标一样的 而且都是有问题的 卖家还死不承认
作者: 破小孩    时间: 2022-11-25 08:18
ACPI bios error 仔细看英文报错,尝试升级一下BIOS 用光盘升级 ,或者尝试BIOS -F9-F10 载入一下缺省设置,相信会有奇迹
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2022-12-1 19:54
我是改集显好的,论坛有改集显的方法
