易美逊32寸2K曲面显示器。
杰j
2022-11-15 16:26
易美逊32寸2K曲面显示器。
通电按开关亮一下背光熄掉然后红灯不停闪烁,测量12v 5V 3V 电压正常稳定,高电压在闪红灯的时候电压24V左右,按开机跳到60多v.,不接屏线,不接背光,按开机等二秒左右也是红灯闪烁,请问各位大神这是什么故障?谢谢
主控板跟电源板都换过没有问题。
zhangxunhai
2022-11-15 19:21
电压都正常,那就考虑驱动板板
jylove
2022-11-16 11:46
不就是待机了吗 信号源选择好了吗 开机瞬间 有LOGO 吗
杰j
2022-11-18 22:32
但是接上信号源。还是会显示无信号。
杰j
2022-12-10 19:03
此问题是HDMI线的问题 已解决。
