标题: 望高手解答关于BQ24781充电一下就保护的问题 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2022-11-15 11:15
如题 望高手解答关于BQ24781充电一下就保护的问题
BQ24781  28脚19V ,6脚 detect 插电瞬间2.67V 几秒钟掉为0,R754 R748阻值正常,也就是插电几秒钟有正常的充电电流 ,一下就掉为0,再测6脚也为0,然后SAFTY_PROTECT为3V ,拉低了detect,SAFTY_PROTECT为EC过来的 ,不知道什么原因EC产生这个????
作者: yjp    时间: 2022-11-15 11:18
以换过充电芯片,电流检测电阻,涛声依旧。拆掉Q76也还是会这样
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-11-15 11:23
这种感觉像是有短路的样子  两个隔离管正常吗
作者: yjp    时间: 2022-11-15 11:24
隔离保护的管子是正常的 也换过
作者: wangdeheng123    时间: 2022-11-15 16:44
周边电阻  电容   一个个测试下 看   没准有新的发现哟
作者: yjp    时间: 2022-11-15 17:20
一个个看了 都是正常的
作者: 王华峰    时间: 2022-11-16 07:22
换个电池试下
作者: 小李001    时间: 2022-11-16 08:20
楼主维修好了,学习一下。
作者: 一脚八丈远    时间: 2022-11-16 08:50
可以看看采样电路,导通一瞬间有,后端有断线短路瞬间就会切断供电也会出现这种情况
作者: hugaohua    时间: 2022-11-16 16:57
6脚电压明显不对
作者: AOS    时间: 2022-11-16 18:29
直接接19V到隔离管子试试看
作者: 维修达斯    时间: 2022-11-17 00:13
电池检测与电池本身问题比较大
作者: 81131379    时间: 2022-11-17 07:41
检流电阻有问题吧
作者: tanglianqi    时间: 2022-11-17 09:46
别想保护,就按不充电思路修
作者: yjp    时间: 2022-11-17 10:32
采样与电流检测小芝麻我都换了,还是一样
王华峰 发表于 2022-11-16 07:22
换个电池试下
第一步就是换新电池试了的
作者: yjp    时间: 2022-11-17 10:33
hugaohua 发表于 2022-11-16 16:57
6脚电压明显不对
6脚是被EC发出的信号拉低了 目前就是搞不懂EC为什么会发出
AOS 发表于 2022-11-16 18:29
直接接19V到隔离管子试试看
直接接可以充电 但是不能开机
作者: yjp    时间: 2022-11-17 10:34
维修达斯 发表于 2022-11-17 00:13
电池检测与电池本身问题比较大
采样与电流检测小芝麻我都换了,电池最先也换了的 还是一样
作者: yjp    时间: 2022-11-17 10:35
81131379 发表于 2022-11-17 07:41
检流电阻有问题吧
换过了 一套都换了
作者: yjp    时间: 2022-11-17 10:36
tanglianqi 发表于 2022-11-17 09:46
别想保护,就按不充电思路修
我也这样想过 只是充电的条件 都满足 周边检测都换了 也没有明显短路
作者: bzrzx    时间: 2022-11-17 11:02
什么主板?有没有整机电路?你可否试着把6脚与EC 链接断开,直接利用适配器的19V 供电通过一个串联分压电路给6脚供应一个2.6左右的电压(一般大于2.4V以上就行)
作者: yjp    时间: 2022-11-17 14:03
bzrzx 发表于 2022-11-17 11:02
什么主板?有没有整机电路?你可否试着把6脚与EC 链接断开,直接利用适配器的19V 供电通过一个串联分压电路 ...
雷神的 我断开过 还是不行 跳过隔离保护 就不能连电池
作者: VXdTOHZ3    时间: 2022-11-17 17:52
首先用电池和适配器单独供电看是否能正常开机,然后再分析故障范围。
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-11-20 17:29
按楼主说的什么都试过了,如果没有忽略的话,芯片拆下来,一个角一个角的走,看看是否串路
作者: 小李001    时间: 2022-11-20 18:22
路过学习一下,楼主维修好了吗
作者: 小李001    时间: 2022-11-20 18:23
SAFTY_PROTECT为什么为3v?
作者: yjp    时间: 2022-11-22 13:36
这也是我不明白的地方 什么条件下EC出来这个3V
作者: yjp    时间: 2022-11-22 13:37
小李001 发表于 2022-11-20 18:22
路过学习一下,楼主维修好了吗
还没哦  武汉这边现在疫情严重 市场统一暂停营业 我们都在居家办公  客户又死催死催
作者: yjp    时间: 2022-11-22 13:38
我也这样试过 每个角都测量 跑线路 没有明显串路短路现象
作者: yjp    时间: 2022-11-22 13:39
电池可以开机  插适配器不出20V  接口只有5V  升压没起来 ,现在快递停了又没办法买芯片
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-11-22 13:48
这种没必要修了,退机报平安,或者换主板,修好也浪费太多时间,收不了几个米
作者: VXdTOHZ3    时间: 2022-11-23 00:47
适配器脱离电脑单独检查了吗?包括带载能力,确认适配器本身无故障。
作者: chenlin189    时间: 2022-11-23 11:09
直接拆了q76试试看充电正常否,正常的话就不用管了
作者: yjp    时间: 2022-11-23 19:32
拆了试过 还是不充电  20V升不起来
作者: yjp    时间: 2022-11-23 19:33
最开始就换过原装适配器,哎 脑壳痛
作者: yjp    时间: 2022-11-23 19:35
现在真感觉是这样 花了太多时间 结果还是毫无进展 ,目前只是给客户报了个大概的价格
作者: yjp    时间: 2022-11-23 19:36
总感觉就那么一个信号没测到 电池能开机 应该不是什么大问题
作者: chenlin189    时间: 2022-11-24 00:06
yjp 发表于 2022-11-23 19:32
拆了试过 还是不充电  20V升不起来
那就难搞了
电池换过没?
作者: 王里里    时间: 2022-11-24 12:03
仔细看看反馈检测断了没有  2组电流检测线路是不是好的
作者: u1612284    时间: 2026-8-6 11:32
这情况先别急着换芯片,重点查BQ24781的ACDET分压电阻和充电电流采样电阻。先量一下ACDET脚电压是不是在阈值附近飘,再抓充电瞬间电感前端波形看是不是过流保护。有条件就挂电子负载测下实际充电电流和设定值差多少,我修过几台都是采样电阻虚焊导致的。
作者: yjp    时间: 2026-8-8 11:09
u1612284 发表于 2026-8-6 11:32
这情况先别急着换芯片,重点查BQ24781的ACDET分压电阻和充电电流采样电阻。先量一下ACDET脚电压是不是在阈 ...
谢谢 解答很详细 只可惜机器拿走了 没办法测试
