T41无待机
阿。邵
2009-8-14 17:57
T41无待机
T41无待机 3,5V没有 1631上只有22脚16V的主电压 后面应该怎么下手 帮忙指教 谢谢!
阿。邵
2009-8-14 18:00
主板无短路 很急的
小徐维修超
2009-8-14 19:18
看下TB62501 ,供电正常不
本本波
2009-8-14 20:30
急是没用的,很急就给别人修! 咱们论坛上T4的 资料你只要学会百分之一 这个问题你就不会这么问!
拂泪飞花
2009-8-14 21:07
3 5V没有从1631开始查起啥,有主供电,再测23脚的SHDW#,看有无总控制信号是个3.3V的电压,没有就查开机电路TB芯片,有的话再查21脚有没有线性5V,没有的话可能是芯片内部损坏,正常的再查7.28脚的有无控制信号,没有的话就查一下PMH开机芯片,有的话再查9脚的REF基准电压,没有的话就是芯片坏了,更换1631,有的话再查外围元件,上下管有无击穿或者短路,自举电容或者那个二极管,慢慢查吧。
战场上的士兵
2009-8-14 22:05
楼上说的很对,就这么查啊,
乾坤妙一真人
2009-8-15 09:40
"IBM T4系列笔记本电路分析" 找到这个好好研读一番,会大有收获~~
舒元想讨论
2009-8-15 10:09
看看9脚有无2.5V如果有看11脚有无5V........
深圳小寇
2009-8-17 17:20
pmh4控制的Vcc5M-ON,控制MAX1631的7脚和28脚
还有温度保护控制信号,控制MAX1631的23脚
查这两个信号
阿。邵
2009-8-18 14:48
谢谢楼上高手们的指点 按照你们的思路顺利解决问题 PMH4是坏的 不过北桥也没供电 不过都一一解决了,感谢你们:)
