HP 主机不开机了,修,好了。
mingtaish
2022-11-14 08:43
HP 主机不开机了,修,好了。
放了几天没有开机,今天打开开关,启动不了,然后就是一阵拆机箱,插拔,还是不行,不触发了。难道主板不触发了?寻找主板触发针,想到检查机箱开关线,一检查,发现按键失灵,原来机子没坏,白捣鼓好长时间。更换按键,主机好了。
u1467464
2022-11-14 10:12
多学习,涨经验
seed4wer
2022-11-14 14:14
楼主捡钱哦这么简单哦
cyj15826065809
2022-11-14 20:34
谢谢楼主分享,谢谢了
cyj15826065809
2022-11-14 20:34
谢谢楼主分享,谢谢了
u1470843
2022-11-17 13:58
谢谢楼主分享,谢谢了
稻了个草
2022-11-17 16:46
赚到了呗,楼主
无敌强哥
2022-11-17 23:26
主机具体型号是
zhu55747
2022-11-18 03:38
我一般直接接个电灯开关
临沂兰山阿民
2022-11-18 06:45
小白一个菜鸟一个鉴定完毕。
恒奕电脑维修
2022-11-18 08:12
HP有些机器装硬盘容易压到开关线
sainie2013
2022-11-18 08:57
楼主强,简简单单修好就是赚到了,
wtbdaaaa
2022-11-18 09:02
谢谢楼主分享
u1459853
2022-11-18 10:42
u1470573
2022-11-18 11:22
运气比较好哈哈哈
寂寞的小鸭子
2022-11-19 19:36
这能收多少钱? 换个开关 30还是50
howto
2022-11-21 12:46
这都行啊,厉害
修不到钱
2022-11-21 15:19
谢谢楼主分享,谢谢了
u1471870
2022-11-22 22:34
短接一下就可以确认是开关问题了
FGHWC206
2022-11-23 16:12
路过学习了
mingtaish
2022-11-23 19:39
u1471870 发表于 2022-11-22 22:34
短接一下就可以确认是开关问题了
这个机子短接开机针定义特殊,看不出来,主板也没有说明文字。所以首先检查机箱开机按键,才是第一。
