标题: 华硕FX506 L黑屏求用助 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2022-11-13 23:22
标题: 华硕FX506 L黑屏求用助
华硕FX506 L黑屏,用电池不黑屏,显示正常。 用适配器就黑屏,但背涨光应该还是有的。    外接一切正常。  谁知道这是什么问题吗
作者: njbf    时间: 2022-12-5 11:52
遇到同问题
作者: xiaobao114    时间: 2022-12-10 09:34
你们这个问题修好了没有啊,我也遇到了一个。插电源就显示半屏。不插电源就显示正常
作者: 新起点88    时间: 2022-12-12 08:56
我也遇到了一个。插电源就显示半屏,不插电源就显示正常。
作者: blmama    时间: 2022-12-13 15:51
可以换个屏试试。。。
作者: 周海    时间: 2022-12-14 12:39
屏换个看看
作者: ll136553880    时间: 2023-1-15 14:34
我的也是一样,测试主板供电没有电压,无从下手,芯片是W198 5335买的地方抖没有
作者: 张顺峰    时间: 2023-2-3 13:43
我也碰到一个FX506L开机正常,插上适配器就灰屏,拔掉适配器显示正常,不知道是哪里问题,请问你的问题解决了吗?
作者: 徐洲    时间: 2023-2-3 13:57
这个机子不好搞
作者: zanshengwei    时间: 2023-2-3 14:34
显卡吧                电池不黑 电源起用显卡
作者: zhangyuankai    时间: 2023-2-8 13:47
屏坏了  这个屏是高刷的  插电后高刷144hz或165hz就黑屏,用电池是60hz就正常显示,可以外接屏 手动调成60hz刷新率就可以了 要正常使用就需要换屏
作者: 才毕业    时间: 2023-2-12 10:01
解决没有 一样问题 插充电器掉电
作者: 赛格郭涛    时间: 2023-9-13 16:49
这是都没有解决吗?
作者: 林飞扬    时间: 2023-10-11 16:03
我也碰到了   这个肯定是通病了   各位大佬 都没有解决吗?
